在线时间80 小时
UID3129096
注册时间2015-7-1
NXP金币0
- 720
- 2015-12-29
发表于 2015-7-22 09:31:28
显示全部楼层
可以参考下爱板网的测评
就如苹果,三星在消费类电子产品中可争议的霸主地位,ARM在移动处理器平台首屈一指。全球知名半导体商采用ARM架构内核的CPU,MCU等数不胜数,ATMEL第一时间推出了基于ARM Cortex-***内核的MCU的ATSA***S16C以其配套的开发板SA***S Xplained,爱板网也随后对SA***S Xplained做了评测。如今SA***S Xplained开发板已逐渐被大家认识,甚至很多网友都拿到了爱板网论坛活动送出的板子进行开发学习。为了让大家能更好的了解板子,开发板子,爱板网为大家奉上 SA***S Xplained的硬件解析。
首先回顾一下SA***S Xplained
景
产品特点
Atmel AT91SA***S16C微控处理器
板载J-LINK的OB调试解决方案
8M的SRAM
空贴的Atmel 的AT25DF系列工业标准的串行闪存
爱特梅尔QTouch®滑块
高速USB设备端口
一个用户按钮
一个复位按钮
一个电源LED
两个用户LED
板载12MHz晶振
JTAG状态指示灯
功率LED
两颗LDO
最基本的核心大脑—MCU ATSA***S16C
xplained2
ATSA***S16C基于ARM 最新Cotex-***处理器,具有低功耗,低成本,高效信号处理的特点,在MCU越来越追求低耗高效的今天,ARM无疑在刷新着历史记录,引领着业界嵌入式处理器的革新。
ATSA***S16C 最大主频达120MHz,集成了1MB Flash ,128KB SRAM,进一步增强了系统性能,工作电压支持1.62V到3.6V,在低工作频率时的动态模式下 ,每增加200uA的电流可以增加1MHz的主频,当工作频率达到120MHz时功耗为30mA,另外在有实时时钟(RTC)运行的1.8V备用模式下,功耗仅为3uA。ATSA***S16C 接口支持SRAM, PSRAM, NOR FLASH,LCD module 和 NAND Flash。并且拥有丰富的外设连接,系统控制和模拟接口,集成的触摸传感器原生态支持ATMEL的QTouch®电容式触摸按钮,滑块和滑轮。ATSA***S16C PIN-TO-PIN兼容Atmel的SAM7S,SAM3N和SAM3S 系列MCU,支持并行输入/输出(IO)的数据采集模式。
另外ATSA***S16C的安全性也值得称道,集成了最佳硬件代码保护,防止存取片上存储器的内容,以保护知识产权。支持安全的芯片擦写,以便重复编程,独特的 128 位 ID 和扰频外部总线接口,可在硬件循环冗余校验 (CRC) 检查存储器完整性时确保软件的机密性,如此强大的MCU可以应用在众多场合,如工业控制,医疗,计量,游戏设备等。
强大的外脏--IS66WV51216DBLL
xplained3
IS66WV51216DBLL是一个高速8Mb 静态RAM,使用ISSI的高性能CMOS工艺,工作电压支持2.5v-3.6V,55ns的高速存取时间,支持三态输出(高电平,低电平,高阻抗),下图为SRAM工作的原理框图
yuanli
我们先简单了解下原理框图,图中A0-A18为地址线输入,I/O 0-I/O 15为数据输入/输出, CS1为芯片使能输入, OE为输出使能输入, WE是写使能输入, LB是低位字节控制(I/O0-I/O7),UB是高位字节控制(I/O8-I/O15),那如何工作呢?继续往下看
真值表
图中的真值表表明了SRAM的工作状态,当CS1处于低电平,LB,UB处于高电平状态,则SRAM处于待机模式,此状态可以降低CMOS的输入电平从而达到降低功耗,我们发现,无论是写使能信号和片选使能信号CS1都是低电平有效。 |
