查看: 10278|回复: 12
[原创] 【YL-KL26Z开发】+ CMP简单功能实现
发表于 2015-7-22 15:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上次DA转换实验:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-600218-1-1.html
本次所做实验为KL26Z的CPM功能,这个功能貌似被ADC里面的比较功能给覆盖了,但是ADC的比较功能只能是相应的两个AD通道,而CPM可以实现多通道进行比较,可以相互比较,也可以由自带的DAC产生基准电压与之比较,非常方便。
这次直接用到例程上的源程序,没有做更改,只是标注了一些地方。
#include "includes.h"
void gpioInit(void)                                             //配置需要点亮的LED的IO
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK;
    PORTB_PCR18 |= (PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_DSE_MASK);
    FGPIOB_PSOR |= 1<<18;
    FGPIOB_PDDR |= 1<<18;
void cmpInit(INT8U ucdacOut)
    SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_CMP_MASK;                                    //使能时钟
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTC_MASK;
     *  CMP DAC配置
    CMP0_DACCR |= CMP_DACCR_DACEN_MASK | CMP_DACCR_VOSEL_MASK | CMP_DACCR_VOSEL(ucdacOut);
    PORTC_PCR6 |= PORT_PCR_MUX(0);                                 /* 这里并不是源程序所说的模拟输入,而是PTC6的默认配置(MUX(0))就是DMP0输入*/
     *  选择通道为CMP0和DA产生的通道7
    CMP0_MUXCR |= CMP_MUXCR_PSTM_MASK | CMP_MUXCR_MSEL(7) | CMP_MUXCR_PSEL(0);
    CMP0_CR1 |=  CMP_CR1_COS_MASK | CMP_CR1_EN_MASK;                    /* 使能CMP为直通模式 */
BOOLEAN cmpOutput(void)
    if(CMP0_SCR & CMP_SCR_COUT_MASK) {                                  /* 判断CMP输出情况          */
        return 1;
    } else {
        return 0;
void redLedSet(BOOLEAN bMode)                       //判断并决定LED现在应该是什么状态{
    if(bMode == True) {
        FGPIOB_PCOR |= 1<<18;
    } else {
int  main (void)
    INT8U ucdacOut = 1.50 * 64 / 2.90;                               //设置DA输出的值,即输入值与其比较(通道7)
    SystemCoreClockUpdate();
    gpioInit();
    cmpInit(ucdacOut);
    while(1){
        redLedSet(cmpOutput());
本次实验比较简单,但是调试过程遇到了一些问题:
在用电压源给PTC6电压时,发现 INT8U ucdacOut = 1.50 * 64 / 2.90 中,无论是1.50还是1.00或是3.00。显示结果都是在2.8V左右变化。
参与人数 1NXP金币 +30 收起 理由
小七 + 30 打赏!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-7-22 19:07:07 | 显示全部楼层
    支持一下。
    发表于 2015-7-22 21:17:54 | 显示全部楼层
    楼主设备很专业啊
     楼主| 发表于 2015-7-22 21:19:11 | 显示全部楼层
    谢谢,如果能帮忙解答一下问题就更好了
     楼主| 发表于 2015-7-22 21:19:26 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-22 21:17
    楼主设备很专业啊
    是在学校的实验室
    发表于 2015-7-23 12:23:16 | 显示全部楼层
    都是设备齐全啊,看来我有空也要搞测试了
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2015-10-8 23:56:33 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2015-10-12 12:39:38 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-10-22 11:35:14 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习中,谢谢
    发表于 2015-10-22 13:44:24 | 显示全部楼层
    高手出来解答一下楼主的问题啊
    GMT+8, 2026-4-7 02:06 , Processed in 0.109046 second(s), 35 queries , Redis On.
