查看: 3984|回复: 16
[求助] KL02和KL03在成本上哪个更有优势?
    发表于 2015-7-23 12:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需要用一个串口,通过光纤通信,发光二极管功耗12mA,一个ADC用来测温,需要低功耗,微功耗应用,600mAH电池供电。
    串口波特率不高(不会高于4800,导致发送一次数据较长),为达到低功耗串口时钟源是使用外部32768,还是内部2M时钟合适;
    如果使用内部2M,就可以省下32K时钟了,但是功耗会不会上去呢?
    我知道答案 目前已有16人回答
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10 打赏!
    发表于 2015-7-23 12:20:29 | 显示全部楼层
    那两个只有外设数量的区别吧,感觉你买最便宜的就行
     楼主| 发表于 2015-7-23 12:56:43 | 显示全部楼层
    我就是在问哪个便宜啊
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-23 13:07:35 | 显示全部楼层
    发光二极管功耗要12mA,好大啊,
    代理那问问啊。
    发表于 2015-7-23 14:38:56 | 显示全部楼层
    找代理问问
     楼主| 发表于 2015-7-23 15:08:20 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2015-7-23 13:07
    发光二极管功耗要12mA,好大啊,
    代理那问问啊。
    用来光纤通信的,买的超亮的
    发表于 2015-7-23 15:49:28 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-7-23 12:56
    我就是在问哪个便宜啊
    这你都不自己看?!
    价格都在变化,今天我看到价格是:
    KL02在9元人民币左右;
    KL03在6~7元人民币左右;
    当然要看你需要多少flash和ram了,个人感觉KL03便宜啊。
     楼主| 发表于 2015-7-23 16:09:45 | 显示全部楼层
    moyanming2013 发表于 2015-7-23 15:49
    这你都不自己看?!
    价格都在变化,今天我看到价格是:
    KL02在9元人民币左右;
    谢谢
    发表于 2015-7-24 08:10:45 | 显示全部楼层
    楼主应用到的资源KL02和KL03应该都可以覆盖到,那么后面考虑的就是引脚个数,Flash和Ram大小是否合适啊,
    在同样适合的情况下,我建议考虑一下KL03,因为KL03集成了ROM bootloader,可以方便软件升级,这是KL02所不具备的。
     楼主| 发表于 2015-7-24 09:47:12 | 显示全部楼层
    嗯,谢谢
    GMT+8, 2025-11-6 14:08 , Processed in 0.119991 second(s), 32 queries , MemCache On.
