查看: 4876|回复: 6
[报名/申请] 申请测评K20D50M
发表于 2015-7-23 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板简介:
FRDM-K20D50是一款超低成本开发平台,由基于ARM® Cortex™-***处理器的Kinetis[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/taxonomy.jsp?code=K20_USB_MCU]K20 USB MCU[/url]
组成。该硬件的特性包括飞思卡尔开放标准串行调试适配器(OpenSDA),可轻松访问MCU I/O,配备电池,低功率运行,采用可搭配扩展板的标准规格,以及用于闪存编程和运行控制的内置调试接口。FRDM-K20D50M受到众多飞思卡尔和第三方开发软件的支持。
特性:
  • MK20DX128VLH5 MCU - 50 MHz、128 KB闪存、16 KB存储器、32 KB FlexNVM、低功耗、64 LQFP封装
  • 两用USB接口,带mini-B USB接头
  • 开放式SDA
  • 电容滑动触摸传感板
  • 环境光传感器
  • MMA8451Q加速度传感器
  • 3色(RGB) LED
  • 灵活的供电选项 - USB,纽扣电池,外部电源
  • 已配备电池,电源测量接入点
  • 可通过兼容Arduino™ R3的I/O连接器轻松访问MCU I/O
  • 可编程OpenSDA调试接口,带多种可用的应用,包括:
    • 大容量存储设备闪存编程接口
    • P&E调试接口具有运行控制调试功能并兼容IDE工具
    • CMSIS-DAP接口:面向嵌入式调试接口的ARM®新标准
    • 数据记录应用
  • 兼容Arduino R3便拥有了大量的扩展电路板可以选择
测评内容将针对K20D50M已有的板载特点功能进行测评
1,光线传感器的测评,测评指标为可响应的光照强度范围
2,RGBLED的测试,测试RGBLED的指示灯颜色显示
3,电容触摸滑块,测试电容触摸滑块的用户操作感,反应灵敏度,和感应范围
4,加速器MMA8451Q测评,根据芯片手册测试几个关键参数
5,opensda调试,记录操作和使用的步骤过程
6,对一些基本的功能进行测试,io,adc,dac等等
另外对opensda不熟悉的提供一个转帖扫盲
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-600253-1-1.html
参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
小七 + 15 打赏!
发表于 2015-7-24 08:11:43 | 显示全部楼层
欢迎楼主加入!
 楼主| 发表于 2015-7-24 08:52:50 | 显示全部楼层
哈哈哈,群主失踪了
发表于 2015-7-24 16:05:28 | 显示全部楼层
给楼主顶一个
    发表于 2015-8-6 16:06:05 | 显示全部楼层
    支持一个
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-8-7 09:23:33 | 显示全部楼层
    支持一个 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
     楼主| 发表于 2015-8-7 15:15:47 | 显示全部楼层
    自己能顶一个吧
    GMT+8, 2026-4-16 13:06 , Processed in 0.118912 second(s), 32 queries , Redis On.
