查看: 3723|回复: 3
[已解决] imx6串口问题
发表于 2015-7-25 16:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位  ,我用uboot 引导的裸机代码 ,串口1能用   ,串口4出来是乱码  ,是不是少了什么配置,, 配置如下
static bool imx6_uart_probe(int minor)
        struct clk * uart_in_clk=clk_get("imx-uart.0",NULL);
    clk_enable(uart_in_clk);
        clk_source_clk=clk_get_rate(uart_in_clk);
        uart_in_clk++;
        if(minor==0)
                mxc_iomux_v3_setup_pad(MX6DL_PAD_CSI0_DAT10__UART1_TXD);
                mxc_iomux_v3_setup_pad(MX6DL_PAD_CSI0_DAT11__UART1_RXD);
        else if (minor==1)
                mxc_iomux_v3_setup_pad(MX6DL_PAD_KEY_COL0__UART4_TXD);
                mxc_iomux_v3_setup_pad(MX6DL_PAD_KEY_ROW0__UART4_RXD);
        DBGprintf("%s clk_source_clk:%d\r\n",__func__,clk_source_clk);
        return true;
/* Disable UART */
        regs->ucr1 &= ~UCR1_UARTEN;
        while(!(regs->ucr2 & UCR2_SRST));
        regs->ucr3=0x0704;
        regs->ucr4=0x8000;
        regs->ufcr=(0x20<<UFCR_TXTL_SHF)|(0x20<UFCR_RXTL_SHF)|(UFCR_RFDIV(rfdiv));
        regs->uesc=0x002b;
        regs->utim=0x0;
        //regs->uts=0x0;
    regs->ubmr=0xf;
        regs->ubir=0x15b;
        regs->ucr2  = UCR2_WS|UCR2_IRTS|UCR2_RXEN|UCR2_TXEN|UCR2_SRST;
        regs->ucr1  = UCR1_UARTEN;
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-25 21:34:37 | 显示全部楼层
    串口的参数设对了没?
     楼主| 发表于 2015-7-27 08:33:45 | 显示全部楼层
    什么参数啊,就用上面的初始化函数 ,结果是  串口1能用,串口4出来是乱码
    发表于 2015-9-2 16:40:01 | 显示全部楼层
    Lifestyle15 发表于 2015-7-27 08:33
    什么参数啊,就用上面的初始化函数 ,结果是  串口1能用,串口4出来是乱码 ...
    楼主你好,你这里板子上是运行的裸板的程序?还是跑的官网提供的BSP呢?
    GMT+8, 2026-4-12 02:46 , Processed in 0.090963 second(s), 28 queries , Redis On.
