查看: 2561|回复: 9
[已解决] KDS3.0新建工程无法添加SDK1.2.0(已解决)
发表于 2015-7-26 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑是win7,64位。
KDS和KSDK都卸载并重装过。
KDS的help中可以查看到KSDK1.2.0。
可是新建工程就是没法添加SDK。
没办法了。。。
我知道答案 目前已有9人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 打赏!
 楼主| 发表于 2015-7-26 16:13:52 | 显示全部楼层
刚刚发现,新建工程是选择board,TWRK60,就会有SDK。可是我没有适配的板子啊
 楼主| 发表于 2015-7-26 16:16:25 | 显示全部楼层
可能看明白了,KSDK支持的就是板子。。。所以。。。
    发表于 2015-7-26 16:45:02 | 显示全部楼层
    哈哈,自己解决
     楼主| 发表于 2015-7-26 16:54:35 | 显示全部楼层
    在这里继续请问:
    1、在使用非KSDK指定的 支持的器件和评估板/套件 时,是否还有保留KSDK的必要?我用了其他的板子,还能使用KSDK吗?
    2、算了,没有2。
    发表于 2015-7-26 21:05:55 | 显示全部楼层
    感觉是设置问题,比如ksdk没添加成功。
    发表于 2015-7-27 09:16:06 | 显示全部楼层
    爱咖啡 发表于 2015-7-26 16:54
    在这里继续请问:
    1、在使用非KSDK指定的  支持的器件和评估板/套件 时,是否还有保留KSDK的必要?我用了其 ...
    使用不是SDK支持的板子,你就按照以前没有添加SDK的使用步骤使用,就可以啊
     楼主| 发表于 2015-7-27 13:44:59 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-27 09:16
    使用不是SDK支持的板子,你就按照以前没有添加SDK的使用步骤使用,就可以啊 ...
    以前没用过KDS,这次是想加上SDK一起试试来着,主要是想试一试SDK嘛。
    现在自己的板子不适合SDK,累觉不爱。
     楼主| 发表于 2015-7-27 13:49:07 | 显示全部楼层
    RE: KDS3.0新建工程无法添加SDK1.2.0
    不是的。我添加了TWRK60D100的板子,新建工程就能使用KSDK了。
    发表于 2015-7-27 17:17:46 | 显示全部楼层
    现在自己的板子不适合SDK,累觉不爱 ...
    这一次难免不太习惯啊,多用几次哦
    GMT+8, 2025-9-14 08:50 , Processed in 0.127553 second(s), 35 queries , MemCache On.
