查看: 2848|回复: 9
[其他] 计算溢出问题
发表于 2015-7-29 09:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是MC56F84462的芯片,两个long型数据相乘,运算结果超过32位,强制转化为long long型还是溢出,这款芯片是支持64位整形运算的,本人菜鸟一枚,跪求大神指导如何实现64位运算
我知道答案 目前已有9人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 打赏!
发表于 2015-7-29 10:57:09 | 显示全部楼层
(1)  Add the '-flag slld' in 'Other Flags' field on the panel < DSP Compiler->Language >.
(2) make use of precompiled MSL and runtime support libraries suffixed with _SLLD (e.g. use "MSL C 56800E smm_SLLD.lib" instead "MSL C 56800E smm.lib" and "runtime 56800E smm_SLLD.lib" instead"runtime 56800E smm.lib")
(3) add  * (ll_engine.text) to code section in linker command file
回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-7-29 09:46:16 | 显示全部楼层
    计算的时候,在变量前面再加一个试试。
    b=(long long)a*(long long)c;
     楼主| 发表于 2015-7-29 10:03:20 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-7-29 09:46
    计算的时候,在变量前面再加一个试试。
    试过这种方式了,还是会溢出,我看了利用long long强制转化后的汇编,与没有强制转化是一样的
     楼主| 发表于 2015-7-29 10:09:25 | 显示全部楼层
    计算的时候,在变量前面再加一个试试。
    在相关的DSP说明中有看到:IMPY64 — Integer multiply 32 bits x 32 bits → 64 bits,但不知道具体该如何实现
    发表于 2015-7-29 10:18:26 | 显示全部楼层
    没用过这个系列。只能测试一下。。
    发表于 2015-7-29 10:55:31 | 显示全部楼层
    试试
    1. long long a=100;
    2. long long b=200;
    3. long long c = a*b;
    发表于 2015-7-29 10:59:13 | 显示全部楼层
    对于MC56F84462来说,有两种方法做32位数乘法,一种是使用56800EX assembly instruction,还有一种是上面这张方法,使能64位操作的编译选项和替换库文件。具体方法可以在DSC compiler manual中找到。
    发表于 2015-7-29 12:47:11 | 显示全部楼层
    学习了!
     楼主| 发表于 2015-7-29 16:37:01 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Fiona 发表于 2015-7-29 10:59
    对于MC56F84462来说,有两种方法做32位数乘法,一种是使用56800EX assembly instruction,还有一种是上面这 ...
    解决了,太感谢啦!
    GMT+8, 2025-11-5 07:02 , Processed in 0.123517 second(s), 32 queries , MemCache On.
