查看: 3841|回复: 9
[MQX] KE02z在mqx下不能同时进行两个程序(用PE配置)
发表于 2015-7-29 10:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,我这样写程序,只能进行task1的任务,求各位解答,谢谢!
我知道答案 目前已有9人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 打赏!
发表于 2015-7-30 13:02:45 | 显示全部楼层
帮顶一下
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-7-30 14:18:29 | 显示全部楼层
    你的task1一直占用CPU,一直没有被阻塞的情况!
    你可以试着用一下_time_delay()做一下延时,把CPU让出去给别的任务执行一会。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-7-30 14:19:15 | 显示全部楼层
    另外,在KE02上这种小资源的***跑mqx,也是醉了。。。
     楼主| 发表于 2015-7-31 18:22:46 | 显示全部楼层
    你说的delay函数是板子自带的还是要自己另写的?我之前用while(t--)做过延时,还是只能做task1,而且我把task2的优先级改高后,就直接进入CPU interrupt,请问是怎么回事?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-7-31 19:40:31 | 显示全部楼层
    cross 发表于 2015-7-31 18:22
    你说的delay函数是板子自带的还是要自己另写的?我之前用while(t--)做过延时,还是只能做task1,而且我 ...
    _time_delay是mqx的一个系统函数。
    在任务中,如果你不主动释放CPU,除非来中断,否则你这个任务就会一直跑下去。
     楼主| 发表于 2015-8-18 19:19:41 | 显示全部楼层
    在任务中,如果你不主动释放CPU,除非来中断,否则你这个任务就会一直 ...
    你好,我想问下,为什么我的mqx里没有_time_delay函数啊
    发表于 2015-8-19 09:16:07 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-8-19 09:20:52 | 显示全部楼层
    学习了 ... blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-8-19 21:46:33 | 显示全部楼层
    那就调其它API看看,只要能放弃对CPU的占用权限就可以。
    GMT+8, 2026-4-6 00:48 , Processed in 0.132064 second(s), 37 queries , Redis On.
