查看: 9661|回复: 16
[求助] JTAG连接问题,新手求助
    发表于 2015-7-31 10:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近开始学习Kinetis的芯片,用的是MK21FN1M0VLQ12这个片子
    但是刚一开始就遇到坎了,JTAG连接不上
    提示信息如下:
    1. SEGGER J-Link Commander V4.86b ('?' for help)
    2. Compiled Jun 27 2014 20:11:09
    3. DLL version V4.86b, compiled Jun 27 2014 20:11:00
    4. Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2018 18:34:52
    5. Hardware: V8.00
    6. S/N: 20080643
    7. Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
    8. VTarget = 3.306V
    9. Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
    10. ****** Error: Error while identifying Cortex-M device. Wrong AHB ID. Expected 0x
    11. 04770001, found 0x00000000
    12. Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
    13. No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.
    14. Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
    15. ****** Error: Error while identifying Cortex-M core.
    16. Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
    17. No device found on SWD.
    18. Failed to identify target. Trying again with slow (4 kHz) speed.
    19. Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
    20. ****** Error: Error while identifying Cortex-M device. Wrong AHB ID. Expected 0x
    21. 04770001, found 0x00000000
    22. Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
    23. No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.
    24. Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
    25. ****** Error: Error while identifying Cortex-M core.
    26. Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
    27. No device found on SWD.
    28. No device found at all. Selecting JTAG as default target interface.
    29. J-Link>
    然后测量VOUT有3.3V,Reset有一些脉冲信号经网友建议在SWD_IO,NMI引脚处添加10K上拉,Reset引脚10K上拉,并对地0.1uF电容
    结果仍然未解决,特此求助
    我知道答案 目前已有16人回答
    Core_MK21_144.rar
    635.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 1
    完整PCB工程(AD10格式)
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10 打赏!
    发表于 2015-7-31 17:31:21 | 显示全部楼层
    测试一下电流多大
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-7-31 10:31:10 | 显示全部楼层
    你用的是什么开发工具啊?
     楼主| 发表于 2015-7-31 10:32:41 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-31 10:31
    你用的是什么开发工具啊?
    我使用IAR的,不过目前来看连Jlink commander都连接不到芯片呢
    发表于 2015-7-31 10:33:23 | 显示全部楼层
    你的开发板呢?
     楼主| 发表于 2015-7-31 10:35:19 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-31 10:33
    你的开发板呢?
    没用开发板我自己画的一个核心板
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-7-31 11:46:00 | 显示全部楼层
    板子的PCB走线是否正常。
     楼主| 发表于 2015-7-31 11:49:43 | 显示全部楼层
    黑溱郎 发表于 2015-7-31 11:46
    板子的PCB走线是否正常。
    因为是新手,所以不太清楚怎样走线才叫正常啊,我是按照数据手册上的pinout图表来绘制的封装,然后由参照了FRDM板子的图来绘制的外围电路我的电路已经上传……求指导
    Core_MK21_144.pdf
    1.4 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 1
     楼主| 发表于 2015-7-31 14:59:20 | 显示全部楼层
    奇怪了,我刚刚又焊了一片
    1、在只焊接芯片没焊接任何其他元器件的情况下JTAG可以连上(使用JTAG的3.3V供电)
    2、焊上一堆电源退偶电容仍然能连上
    3、但是在焊接上USB供电的部分后插上USB再连JTAG就连不上了,我USB使用一片7533-1为板子供电,另外USB的5V电源引到了芯片的VREGIN引脚上。
    难道是接5V供电还需要其他特别的处理?我把芯片烧了?
    发表于 2015-7-31 16:54:55 | 显示全部楼层
    不插USB线,能不能仿真?
     楼主| 发表于 2015-7-31 16:58:47 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-7-31 16:54
    不插USB线,能不能仿真?
    如果刚刚焊上去的芯片,不插USB线可以连到JTAG
    但是一旦插过USB线,就怎么也连不上了,感觉就是把芯片烧掉了
    可是VREG测量电压是4.8V啊,在范围内啊,V33电压是3.31V也没问题啊
    不知道是我哪里弄错了
    GMT+8, 2025-9-14 06:58 , Processed in 0.115586 second(s), 34 queries , MemCache On.
