查看: 6699|回复: 19
[求助] imx287平台,OTG烧录问题,求助
发表于 2015-7-31 13:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,imx287平台怎么测试DDR2呀?有没有相应的工具?
我知道答案 目前已有19人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-31 13:13:56 | 显示全部楼层
没测试过
发表于 2015-7-31 13:15:14 | 显示全部楼层
测试DDR是不是一般用九步棋盘法?
 楼主| 发表于 2015-7-31 13:16:23 | 显示全部楼层
wenyuanig626 发表于 2015-7-31 13:15
测试DDR是不是一般用九步棋盘法?
OTG烧录有问题,LLLLLLFLCLFLLJUncompressing Linux... done, booting the kernel.
到了这一步就不动了,这是哪里的问题?
发表于 2015-7-31 13:17:34 | 显示全部楼层
到了这一步就不动了, ...
有打印ddr 起来了吧?
但是跑起来正常不正常不知道
 楼主| 发表于 2015-7-31 13:19:15 | 显示全部楼层
meilinso51552 发表于 2015-7-31 13:17
有打印ddr 起来了吧?
但是跑起来正常不正常不知道
Aug  3 201423:24:52
FRAC 0x92925552
Wait for ddr ready 1bank count is 8
power 0x00820616
Frac 0x92925552
start change cpu freq
hbus 0x00000003
cpu 0x00010001
start test memory accress
ddr2 0x40FFFF00
finish simple test
******ddr2 read write success!
finish simple test
finish boot prep,start to run ...
Application start up!
Enable unencry麶an 22 201518:59:50
FRAC 0x92925552
power 0x00820616
Frac 0x92925552
hbus 0x00000003
cpu 0x00010001
ddr2 0x40FFFF00
finish simple test
finish simple test
就这么多信息
已经打印读写成功了
有遇到过这种问题吗?这种一般是哪里的问题?
发表于 2015-7-31 13:23:26 | 显示全部楼层
你买的是开发板还是你们自己的板子?
看起来应该是解压缩内核后跳转过程失败了
你修改了地址吗?一般都是配置相关的东西
比如解压缩地址,booting地址,跳转地址这些
 楼主| 发表于 2015-7-31 13:31:43 | 显示全部楼层
wenyuanig626 发表于 2015-7-31 13:23
你买的是开发板还是你们自己的板子?
看起来应该是解压缩内核后跳转过程失败了
你修改了地址吗?一般都是配 ...
同一个软件,开发板是没有问题的,我们自己做的板子有问题
发表于 2015-7-31 13:54:36 | 显示全部楼层
开发板的硬件和你们板子的硬件有什么区别
 楼主| 发表于 2015-7-31 14:20:43 | 显示全部楼层
wenyuanig626 发表于 2015-7-31 13:54
开发板的硬件和你们板子的硬件有什么区别
我们的硬件就是从开发板改过来的,最小系统和开发板都是一样的
GMT+8, 2025-10-29 15:56 , Processed in 0.113158 second(s), 31 queries , MemCache On.
