查看: 1753|回复: 3
[其他] 关于PWM6通道,怎么把PWM6输出到PV2脚上?
发表于 2015-7-31 15:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在s12hy64中有两个口可以定义输出PWM6通道!怎么把PWM6输出到PV2脚上?
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-7-31 17:15:20 | 显示全部楼层
将PV2设置为特殊功能引脚,然后开启PWM6就行了
 楼主| 发表于 2015-8-3 09:45:00 | 显示全部楼层
特殊功能引脚怎么设定?设定寄存器吗?
发表于 2015-8-3 10:03:15 | 显示全部楼层
应该有个寄存器是设置普通IO还是特殊功能
GMT+8, 2025-11-4 15:27 , Processed in 0.095718 second(s), 25 queries , MemCache On.
