查看: 7542|回复: 11
[原创] 【YL-KL26Z开发】+ TSI电容触摸按键测试
发表于 2015-7-31 18:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上次的实验:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-600350-1-1.html
本次所测试模块为TSI的电容触摸按键,关于这里的TSI,里面涉及到了许多模拟电路的知识,我不是非常清楚,所以帖子里有错误的地方也请指出。
首先来看程序:
主函数:
int  main (void)
    INT16U Vout = 0;
  SIM_SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTA_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTB_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTC_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTD_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTE_MASK
                  | SIM_SCGC5_TSI_MASK);
    SystemCoreClockUpdate();
    PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTB);                                         /* 使能PORT时钟                 */
    PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTD);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,18,1);                                         /* IO功能选择                   */
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,19,1);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,1,1);
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,18);                                      /* IO设置为输出模式             */
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,19);
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTD,1);
    GPIO_CLR(MKL_PORTB,18);                                             /* IO设置为高电平,LED熄灭      */
    GPIO_SET(MKL_PORTB,19);
    GPIO_SET(MKL_PORTD,1);
    TSI_Init();
  NVIC_EnableIRQ(TSI0_IRQn);
  NVIC_SetPriority(TSI0_IRQn,3);   /**< TSI0 interrupt */
while (1){
  TSI_Slider_LED();
主函数中关于这个模块我们主要关心的就是上面红色的部分:TSI的初始化, TSI控制LED。
TSI初始化:
SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_TSI_MASK;  // Enable clock gating for TSI
  /* Enable proper GPIO as TSI channels */
  PORTB_PCR16 = PORT_PCR_MUX(0);   // PTB16 as TSI channel 9
  PORTB_PCR17 =  PORT_PCR_MUX(0);   // PTB17 as TSI channel 10
  PORTC_PCR0 =  PORT_PCR_MUX(0);   // PTB17 as TSI channel 13
  NVIC_DisableIRQ((IRQn_Type)TSI0_IRQn);
  TSI0_GENCS |= (TSI_GENCS_ESOR_MASK                  //允许扫描结束中断
                   | TSI_GENCS_MODE(0)                            //配置为电容传感模式
                   | TSI_GENCS_REFCHRG(4)                       //参考振荡器充放电电流值
                   | TSI_GENCS_DVOLT(0)                           //振荡器电压下限
                   | TSI_GENCS_EXTCHRG(7)                       //电极振荡器充放电电流值
                   | TSI_GENCS_PS(4)                                 //电极振荡器分频数
                   | TSI_GENCS_NSCN(11)                           //电极采样次数
                   | TSI_GENCS_TSIIEN_MASK                     //TSI中断使能
                   | TSI_GENCS_STPE_MASK                        //开启低功耗模式正常工作
  TSI0_GENCS |= TSI_GENCS_TSIEN_MASK;                 //使能TSI
  TSI_SelfCalibration();                                                //TSI校准
在TSI配置里面提到了两个振荡器(暂且这么翻译),他们的区别如下:
电极振荡器是通过电量的变化值来控制TSI中断,从而达到触摸控制的目的。
参考振荡器是用来代替外部电容,给电极振荡器充电的。
TSI校准:
void TSI_SelfCalibration(void)
  unsigned char cnt;
  unsigned char trigger_backup;
  TSI0_GENCS |= TSI_GENCS_EOSF_MASK;      // Clear End of Scan Flag
  TSI0_GENCS &= ~TSI_GENCS_TSIEN_MASK;    // Disable TSI module
  if(TSI0_GENCS & TSI_GENCS_STM_MASK)     // Back-up TSI Trigger mode from Application
       trigger_backup = TRUE;
  else
       trigger_backup = FALSE;
  TSI0_GENCS &= ~TSI_GENCS_STM_MASK;      // Use SW trigger
  TSI0_GENCS &= ~TSI_GENCS_TSIIEN_MASK;    // Enable TSI interrupts
  TSI0_GENCS |= TSI_GENCS_TSIEN_MASK;     // Enable TSI module
  for(cnt=0; cnt < total_electrode; cnt++)  // Get Counts when Electrode not pressed
    TSI0_DATA = ((elec_array[cnt] << TSI_DATA_TSICH_SHIFT) );
    TSI0_DATA |= TSI_DATA_SWTS_MASK;
    while(!(TSI0_GENCS & TSI_GENCS_EOSF_MASK));
    gu16Baseline[cnt] = (TSI0_DATA & TSI_DATA_TSICNT_MASK);
  TSI0_GENCS |= TSI_GENCS_TSIIEN_MASK;     // Enale TSI interrupt
  if(trigger_backup)                      // Restore trigger mode
    TSI0_GENCS |= TSI_GENCS_STM_MASK;
  else
   TSI0_DATA = ((elec_array[0]<<TSI_DATA_TSICH_SHIFT) );    //选择TSI通道0
程序看似复杂,实则实现的是:在未触摸电容按键时,读取当前的电流值来作为参考值。
只是在程序中的时序以及关闭和打开TSI的时机即可。
中断服务函数:
void TSI0_IRQHandler(void)
  end_flag = TRUE;
  change_electrode();
这就不多说了,置LED判断标志位,清采样完成标志位。
电极变化判断(change_electrode):
void change_electrode(void)
    int16_t u16temp_delta;
    gu16TSICount[ongoing_elec] = (TSI0_DATA & TSI_DATA_TSICNT_MASK);          // Save Counts for current electrode
    u16temp_delta = gu16TSICount[ongoing_elec] - gu16Baseline[ongoing_elec];  // Obtains Counts Delta from callibration reference
    if( u16temp_delta < 0)
            gu16Delta[ongoing_elec] = 0;
    else
            gu16Delta[ongoing_elec] = u16temp_delta;
    if(total_electrode > 1)  //Change Electrode to Scan
            if((total_electrode-1) > ongoing_elec) ongoing_elec++;
            else   ongoing_elec = 0;
            TSI0_DATA = ((elec_array[ongoing_elec]<<TSI_DATA_TSICH_SHIFT) );    //选择接下来的通道
程序的要点是获取当前通道的转换值,并于参考值比较,得出变化值。
判断并选择LED状态:
void TSI_Slider_LED(void )
     if(end_flag)
        end_flag = FALSE;
        if((gu16Delta[0] > gu16Threshold[0])||(gu16Delta[1] > gu16Threshold[1])||(gu16Delta[2] > gu16Threshold[2]))
           if((gu16Delta[0] > gu16Threshold[0]))
                 GPIO_SET(MKL_PORTB,18);
                 GPIO_CLR(MKL_PORTD,1);
           if((gu16Delta[1] > gu16Threshold[1]))
                 GPIO_CLR(MKL_PORTB,19);
             if((gu16Delta[2] > gu16Threshold[2]))
         }else
            SliderPercentegePosition[0] = NO_TOUCH;
            SliderPercentegePosition[1] = NO_TOUCH;
            SliderPercentegePosition[2] = NO_TOUCH;
            SliderDistancePosition[0] = NO_TOUCH;
            SliderDistancePosition[1] = NO_TOUCH;
            SliderDistancePosition[2] = NO_TOUCH;
            AbsolutePercentegePosition = NO_TOUCH;
            AbsoluteDistancePosition = NO_TOUCH;
将预先设定的值与变换量比较,大于说明按键被按下,执行LED显示函数。
下面是视频:
源工程: Touch.zip (1.05 MB, 下载次数: 13)
参与人数 1NXP金币 +35 收起 理由
小七 + 35 赞一个!
    发表于 2015-8-1 00:03:58 | 显示全部楼层
    多谢分享,学习了
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2015-10-11 21:55:17 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-10-11 22:25:48 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-10-12 12:37:38 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2015-10-12 15:05:01 | 显示全部楼层
    这个比较有用
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-10-13 10:56:24 | 显示全部楼层
    看到这么好的帖子,我都不敢发帖了
    发表于 2015-10-13 16:35:56 | 显示全部楼层
    不错,支持楼主
    天气好
    发表于 2015-10-14 12:29:23 | 显示全部楼层
    多谢分享!
    天气好
    发表于 2015-10-22 11:33:35 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习中,谢谢
    GMT+8, 2026-4-2 03:38 , Processed in 0.104313 second(s), 32 queries , Redis On.
