查看: 2323|回复: 9
[分享] KSDK1.2的一个bug
    发表于 2015-7-31 18:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目标器件是KL03Z,bug所在文件在 fsl_adc16_irq.c 里面。
    如图:
    而对应的器件配置文件中定义的确实另外的名字,
    如图:
    次两处定义的宏不同导致 ADC 的中断处理函数得不到执行
    参与人数 1NXP金币 +40 收起 理由
    小七 + 40 打赏!
    发表于 2015-7-31 21:03:43 | 显示全部楼层
    回头看看
    发表于 2015-7-31 22:38:31 | 显示全部楼层
    是否原本就是那样定义的啊!
    后面的如果只是定义,也没必要定义成1啊!
     楼主| 发表于 2015-8-1 10:01:48 | 显示全部楼层
    moyanming2013 发表于 2015-7-31 22:38
    是否原本就是那样定义的啊!
    必须定义成1,这个宏表示的是这个MCU是否有这个模块,如果定义成0就表示没有该模块,相应的函数就不存在了
    发表于 2015-8-1 16:13:06 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-8-1 10:01
    必须定义成1,这个宏表示的是这个MCU是否有这个模块,如果定义成0就表示没有该模块,相应的函数就不存在 ...
    有这种用法的:
    #ifndef XXX_H
    #define XXX_H
    #endif
    上面的define不需要指出XXX_H的具体值(也没必要支出,指出的话属于画蛇添足),只是告诉编译器我定义过这个。
    此前还以为你第一个图中是#ifdef
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-2 21:08:39 | 显示全部楼层
    还有这种问题啊~~
     楼主| 发表于 2015-8-2 21:40:44 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2015-8-2 21:08
    还有这种问题啊~~
    刚发布没多久,有bug可以理解,关键看更新了
    发表于 2015-8-3 09:03:52 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享,请你将你发现的问题详细的解释一下,然后我这边验证一下,如果确实如你所讲,我会向report给KSDK team的
     楼主| 发表于 2015-8-3 10:24:47 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-8-3 09:03
    谢谢楼主的分享,请你将你发现的问题详细的解释一下,然后我这边验证一下,如果确实如你所讲,我会向report ...
    已经很详细了啊。通俗的讲 就是定义的宏名称和引用的宏名称不一致
    发表于 2015-8-3 11:07:22 | 显示全部楼层
    Ok
    GMT+8, 2025-9-14 11:13 , Processed in 0.148396 second(s), 33 queries , MemCache On.
