查看: 5044|回复: 7
[其他] Debug连载帖第二帖——模拟电路基础(1)
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-8-3 10:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果觉得看帖子麻烦,可以看附件,附件跟帖子一样,因为用公式编辑器做的一些公式,在网页上显示不出来,望诸位看客多多包涵。
    硬件篇的总线:介绍——特性及参数——应用
    随便翻开一本模拟电路的书,都会讲本征半导体,从导电的本质开始讲起。我个人并没有系统的看那部分的讲解,所以说,我对究竟如何导电不甚了解(所以我在看三极管的时候看了好久才大彻大悟)。建议各位不太懂的还是看看那部分为好。
    一. 二极管
    ①综述:
    说起二极管,我认为这是电子世界里最神奇的东西。上可限幅稳压,下可整流稳压。二极管家族是庞大的,包括各种各样的二极管。
    常见的:1。普通二极管2.稳压二极管3.发光二极管4.光电二极管5.肖特基二极管。二极管又分为硅管(导通电压0.7V左右)和锗管(导通电压0.2V左右),到目前为止,我还没用过锗管。
    ②特性:
    1.单向导通性。
    我个人认为这是二极管最明显的特性,是二极管进行基础工作以及配合的工作的基础。在分析时,导通二极管可看做导线,截至的二极管可认为断路。
    2.反向特性:
    反向电压一定时,反向电流很小且变化不大(反向饱和电流)。这一特性的用途是稳压。
    ③:应用:
    1.限幅电路:
    例如
    其原理就是利用二极管的单向导通性,限制超过阈值的电压。
    2.整流电路:
    (1)半波整流电路
    输出波形:
    这个应用不太多,略过。
    (2)桥式整流电路(应用最广泛):
    非常经典的电路先进行变压,变压之后进行整流,输出想要的电压。
    最后的输出电压 : Uo=0.9U2。
    3.门电路
    ⑴与门电路
    (当A、B、C端均加有高电位时,F端自然具有高电位,输出为1。)
    (当A、B、C端有一个(或一个以上)加有低电位时,该端所接二极管使F端被箝制于低电位,输出也为0。)
    (2)或门电路
    (当输入端A、B、C有一个加有高电位,输入为1时,该端所接二极管导通,F输出为1。)
    (A、B、C端都加有低电位,输入均为0时,所接二极管的导通使F端具有低电位,输出为0。
    与门和或门都是数字电路中最常用的门电路,都是用二极管连接而成,多么神奇!
    二. 三极管
    1. 成方式:
    把两个二极管背靠背连接在一起就构成了三极管,根据连接方式不同又分为NPN型三极管和PNP型三极管。
    记忆技巧:(NPN外,PNP内)
    2. 三极管的最重要作用:放大
    在工作在放大区时,三极管必须满足这样的条件:发射结正向偏置,集电结反向偏置。
    理解:三极管一定不会产生能量。但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。放大的原理就是:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
    我们可以假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
    所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
    如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
    在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
    如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。
    饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。
    在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。 而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。
    3. 三极管的三种组态:
    共射极放大电路(个人认为比较重要):
        电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。
    共集电极放大电路:
        只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三种组态中,输入电阻最高,输出电阻最小,频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。
    共基极放大电路:
    只有电压放大作用,没有电流放大,有电流跟随作用,输入电阻小,输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好,常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合,模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。
    4. 输出特性曲线:
    又是这个经典的曲线,懂这个曲线懂三极管
    分析过程:
    在饱和区内,发射结和集电结均处于正向偏置。ic主要随Uce增大而增大,对iB的影响不明显,即当UBE增大时,iB随之增大,但iC增大不大。在饱和区,iC和iB之间不再满足电流传输方程,即不能用放大区中的放大倍数β来描述iC和iB的关系,三极管失去放大作用。
    在放大区内,发射结正向偏置,集电结反向偏置,各输出特性曲线近似为水平的直线,表示当iB一定时,
    iC的值基本上不随UCE而变化。
    此时表现出对Ib对Ic的控制作用,Ic=βIb。三极管在放大电路中主要工作在这个区域中。
    一般将ib<=0的区域称为截止区,Ic也近似为零。在截止区,三极管的发射结和集电结都处于反向偏置状态。
    本帖写的有一些基础,因为作者本身水平局限,欢迎各位批评指正。
    我知道答案 目前已有7人回答
    第二贴.pdf
    677.32 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 威望 1
    参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
    小七 + 20 打赏!
    很开心
    发表于 2015-8-3 11:30:17 | 显示全部楼层
    多谢分享哈
    发表于 2015-8-3 21:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
    看到这,仿佛又回到学生时代
    发表于 2015-9-4 07:27:42 | 显示全部楼层
    这些东西,书本上比较基础的东西,我想看到的是一些书本上没有的
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2015-9-20 11:58:12 | 显示全部楼层
    多谢了
    发表于 2015-10-16 20:40:27 | 显示全部楼层
    貌似还不错哦,收下了先
    发表于 2015-10-17 00:06:51 | 显示全部楼层
    发表于 2015-10-31 20:20:29 | 显示全部楼层
    模电是基础啊
    GMT+8, 2026-4-7 00:02 , Processed in 0.114922 second(s), 32 queries , Redis On.
