查看: 5573|回复: 15
[求助] KL26 中断向量号问题
    发表于 2015-8-3 10:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有个问题想问问大家,为什么KL26的PTC和PTD的中断向量号是一样的,这样不会产生混乱的吗?
    我知道答案 目前已有15人回答
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5 打赏!
    发表于 2015-8-3 11:06:07 | 显示全部楼层
    那个貌似不是向量号,是在NVIC中的位置,NVIC中一个字节里面有好几个中断。
     楼主| 发表于 2015-8-3 11:12:22 | 显示全部楼层
    LokTarOgar 发表于 2015-8-3 11:06
    那个貌似不是向量号,是在NVIC中的位置,NVIC中一个字节里面有好几个中断。 ...
    看上面的单词,写的就是中断向量号吧
    发表于 2015-8-3 11:32:08 | 显示全部楼层
    Vector是向量,那个7777不是
    发表于 2015-8-3 11:38:22 | 显示全部楼层
    KL26的PORTC 和D 确实是公用一个中断向量号,这样做估计是为了节省中断向量线。至于混淆,是不会的,发生中断后可以查询各个端口的中断标志,然后确认是哪个端口哪个IO脚产生的中断
    发表于 2015-8-3 11:41:21 | 显示全部楼层
    是共用一个中断号,没有关系,你在中断服务函数中,判断下POARTX_PCRn[ISF]标志,这样就可以知道是C的还是D的中断了。
     楼主| 发表于 2015-8-3 11:57:39 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-3 11:41
    是共用一个中断号,没有关系,你在中断服务函数中,判断下POARTX_PCRn标志,这样就可以知道是C的还是D的中 ...
    所以说无论是C还是D,只要中断发送了,他就会进入我的中断服务函数罗,进去了才判断我的标志位是哪个中断引起的???(这个月到你负责回答问题吗
     楼主| 发表于 2015-8-3 14:11:07 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-8-3 11:38
    KL26的PORTC 和D 确实是公用一个中断向量号,这样做估计是为了节省中断向量线。至于混淆,是不会的,发生中 ...
    发生中断后,会跑入中断函数里面,然后查询中断标志位的吗,是这样的吗?
    发表于 2015-8-3 14:37:39 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-8-3 11:57
    所以说无论是C还是D,只要中断发送了,他就会进入我的中断服务函数罗,进去了才判断我的标志位是哪个中断 ...
    说对了。
    都是用的vector47,进入之后再通过标志去区分哦。
     楼主| 发表于 2015-8-3 14:54:15 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-3 14:37
    说对了。
    那如果我某个PTC引脚不停的发生中断的话,他就会不停的进入中断函数里面罗,那CPU无法做其他事情了。原来如此,怪不得我做SPI通信的时候,加个中断上去,然后后面的代码就执行不了了。因为SPI用的是PTC PTD引脚。然后不停的发生中断....
    GMT+8, 2025-11-6 11:36 , Processed in 0.104140 second(s), 32 queries , MemCache On.
