查看: 2091|回复: 4
[分享] KL26 引脚属性配置
    发表于 2015-8-3 17:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个PTA16 和 PTA17 分别是SPI的MISO和MOSI,我想问问代码里面的PORT_PCR_MUX(0x02)这句有何意义啊???请问如何理解这句
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5 打赏!
    发表于 2015-8-4 10:18:27 | 显示全部楼层
    PTA16的alt5是SPI_MISO功能。
    所以最终就是要设置PORTA_PCR16的MUX为5,但是又不能直接或上MUX 5,在或之前,要先清除MUX的第2位,这样才能保证设置的mux为5没有问题。
    5=101, 可以看出第2位为0, 如果你不清除第二位,当第2位为1的时候,直接或5, 会导致mux=7.
    所以你代码里面的2是用来清除mux用的。
     楼主| 发表于 2015-8-4 10:25:45 | 显示全部楼层
    所以最终就是要设置PORTA_PCR16的MUX为5,但是又不能直接或上MUX 5,在或之前 ...
    原来如此~~~又长知识了~~~
    发表于 2015-8-5 17:10:05 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-8-4 10:25
    原来如此~~~又长知识了~~~
    其实如果你不确定,你可以单独做一句,然后debug,看寄存器情况,再对照RM手册看就明白了。
    发表于 2015-8-6 07:25:30 | 显示全部楼层
    学习了!
    GMT+8, 2025-11-6 11:39 , Processed in 0.092139 second(s), 25 queries , MemCache On.
