查看: 19509|回复: 17
打印 上一主题 下一主题
[原创] 手把手教你开发飞思卡尔KL26——利用第三方库开发
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2015-8-3 22:23:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如果大家帖子看的不清楚,可以看PDF。
    最近大家非常热衷开发YL-KL26Z这块板子,我们的七姐也发起了征集KL26例程集的号召,我也来凑凑热闹。
    首先,我是利用第三方库进行的开发,利用的库为蓝宙的KL26库,编译环境为MDK(在IAR下还不知道怎么能下载进去)。
    现在我们开始进行开发过程的讲解。
    第一步:确认我们的开发环境中是否有MCU的支持库
    打开Keil 5开发工具,打到 一栏中的最后一个图标点击查看是否已安装相应的器件支持包。在Packs选项卡中我们要格外注意”ARM::CMSIS”和”Keil::Kinetis_KLxx_DFP”两个包,我们要开发KL26系列的MCU必须确保这两个支持包已正确地安装。
    第二步:新建工程,选择好芯片型号
    点击OK之后出现这样一个对话框
    因为我们是移植的第三方库,所以什么也不选择。如果你是自己配置寄存器进行开发,里面的一些选项是要进行勾选的。
    第三步:我们进行下载的配置。
    进入target——Debug——选择CMSIS-DAP下载(在IAR编译环境中不知道我是不是选择的下载器不对还是其他的原因,我无法在IAR中完成下载,望用IAR和CMSIS下载器进行开发的大大们给我指点一下)
    ——点击settings进行如图所示的配置——点击flash Download进行如图所示的配置——你就可以下载了。
    第四步:
    建好工程后,我们开始添加库文件
    添加完毕之后如图所示
    你可以选择像我这样命名文件夹,也可以选择别的命名方式。自己用着最舒服最好。
    第五步:我们开始往主函数里面写代码。
    我们要实现的目的就是驱动板子上面的3个led,让其形成流水灯的效果。
    首先我们来看硬件,原理图告诉我们PTB18,PTB19,PTD1这3个管脚连接着LED,我们在配置的时候就根据这个来配置。
    首先包含头文件,然后我们进行延时函数的初始化,对led模块的初始化,最后再调用led闪烁函数,配合延时函数实现流水灯效果。
    file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps91D0.tmp.jpg
    手把手教你开发飞思卡尔KL26——利用第三方库开发.pdf
    529.82 KB, 下载次数: 233, 下载积分: 威望 1
    参与人数 1NXP金币 +40 收起 理由
    小七 + 40 赞一个! 很详细完整
    很开心
    沙发
    发表于 2015-8-3 22:57:15 | 只看该作者
    好,学习下
    板凳
    发表于 2015-8-4 09:33:42 | 只看该作者
    不错,学习了
  • 签到天数: 127 天
    地板
    发表于 2015-8-4 09:47:19 | 只看该作者
    谁家的库?
  • 签到天数: 9 天
    5#
    发表于 2015-8-4 11:56:31 | 只看该作者
    楼主说了:蓝宙的KL26库,编译环境为MDK
    发表于 2015-8-4 15:32:04 | 只看该作者
    你们看内容哦
  • 签到天数: 3 天
    7#
    发表于 2015-8-5 08:58:05 | 只看该作者
    讲的很详细!
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2015-8-5 11:32:40 | 只看该作者
    谢谢楼主分享。。。
    9#
    发表于 2015-8-5 13:47:59 | 只看该作者
    不错不错  有时间学习一下
  • 签到天数: 790 天
    10#
    发表于 2015-8-7 20:32:53 | 只看该作者
    多谢分享,学习了,
    GMT+8, 2026-4-13 02:21 , Processed in 0.098397 second(s), 29 queries , Redis On.
