查看: 5657|回复: 21
[求助] SDK,printf问题,请教一下
发表于 2015-8-4 11:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用SDK库使用printf打印数据,但是debug一直卡在此处
我知道答案 目前已有21人回答
程序一直跑死在这个里面,不断的询问标志位!
初始化程序是这样的。
初始化程序是这样的。
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
    发表于 2015-8-4 12:09:05 | 显示全部楼层
    txSize该为volatile试试,别太大,另外看看标志位时机是否已经错过
    发表于 2015-8-4 12:47:43 | 显示全部楼层
    不是有例程么?
     楼主| 发表于 2015-8-4 16:32:17 | 显示全部楼层
    加volatile还是一样的,这个函数是SDK源码。
    标志位应该不会把,在while中
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-8-4 22:59:34 | 显示全部楼层
    你这个是“HelloWorld”的工程么?
    发表于 2015-8-5 12:31:40 | 显示全部楼层
    楼主用的是KSDK的官方例程?
    如果是官方例程,请给出具体路径。
    还有你用的芯片是什么?
     楼主| 发表于 2015-8-5 22:02:46 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-5 12:31
    楼主用的是KSDK的官方例程?
    如果是官方例程,请给出具体路径。
    还有你用的芯片是什么? ...
    我是直接用SDK新建的工程,使用PE,芯片是采用KL17。使用的自动初始化。
    发表于 2015-8-6 09:31:45 | 显示全部楼层
    楼主用的是KSDK1.0的?
    KSDK1.0在串口这块是有问题的,
    你要用KSDK1.2然后集成到KDS中,再新建就可以了。
    主要就是你配置的端口,底层调的串口号有bug,你下载个KSDK1.2.0,就可以解决这个问题。
    附件中是我建的KL27的printf代码,测试平台是FRDM-KL27, 串口用的是PTA1,PTA2,即UART0,你可以参考下。
    KL27_UART.rar (4.95 MB, 下载次数: 9)
     楼主| 发表于 2015-8-6 10:25:38 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-6 09:31
    楼主用的是KSDK1.0的?
    KSDK1.0在串口这块是有问题的,
    我是下载的KSDK 1.2在测试的时候,上KL26是没有问题,但是上KL17就有问题。
     楼主| 发表于 2015-8-6 10:42:48 | 显示全部楼层
    楼主用的是KSDK1.0的?
    KSDK1.0在串口这块是有问题的,
    请帮忙看一下检查一下这个工程,谢谢!
    KL17-printf.zip
    1.16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
    这是我建的一个kl17工程,用了MQX
    GMT+8, 2025-11-6 07:44 , Processed in 0.125171 second(s), 35 queries , MemCache On.
