查看: 2115|回复: 3
[求助] 我对k60的认识以及我要做的
发表于 2015-8-4 11:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
          k60是以ARM-CORTEX为内核的32位单片机,它有着很强大的存储容量和数据吞吐能力。k60引脚众多,几乎每个引脚都有复用功能。芯片上电复位后,大多数引脚处于Disable的状态,必须进行相关配置选择特定功能才可以使用。但是k60中大多数寄存器都是32位的,所以直接写寄存器很费劲,道理很简单,要进行设置的往往只有那么几位,其他无关的值是绝对不能修改的,这样的话就很费劲,既要修改目标值,又要保持其他值不变。
         我现在是一个准大二的大学生,我非常希望能有一块k60的板子用来学习,学完之后,首先是参加第十一届飞思卡尔智能车大赛,之后开发k60真正的开始做东西。
参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
小七 + 15 加油!
    发表于 2015-8-4 11:49:39 | 显示全部楼层
    支持学习
    发表于 2015-8-5 16:46:54 | 显示全部楼层
    支持一下
    发表于 2015-8-5 16:49:40 | 显示全部楼层
    支持一下楼主
    GMT+8, 2025-11-6 11:39 , Processed in 0.086993 second(s), 25 queries , MemCache On.
