查看: 3609|回复: 3
[求助] i.mx6 matchbox---ALT键不能用
发表于 2015-8-4 14:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在mx6q的板子跑系统,系统使用ltib编的FSL gnome release package,linux系统跑起来之后键盘灯也不亮,但是数字键盘能用,
只是ALT键不能用,CTRL+ALT+ F1不能切换至文本模式,并且提示好多以下信息:
matchbox: keyboard does not appear to have a <alt> key.
matchbox: ignoring key shortcut <Alt>n=next
matchbox: ignoring key shortcut <Alt>p=prev
matchbox: ignoring key shortcut <Alt>c=close
/usr/bin/startx文件如下:
#!/bin/sh
IS_BABBAGE=NO
grep Babbage /proc/cpuinfo > /dev/null 2>&1
#if [ $? = 0 ]; then
if ! test -f do_not_exist; then
        IS_BABBAGE=YES
#        Xfbdev -keybd keyboard,,device=/dev/input/keyboard0 -mouse mouse,2,device=/dev/input/mice &
        Xfbdev -nolisten tcp -keybd keyboard,,device=/dev/input/keyboard0 -mouse mouse,2,device=/dev/input/mice &
else
        Xfbdev -mouse tslib,2,device=/dev/input/ts0 &
fi
sleep 8
matchbox-window-manager -d :0 -use_lowlight no -use_titlebar yes -use_cursor yes&
matchbox-desktop&
matchbox-panel  --bgtrans yes  &
sleep 5
# Calibrate when using the rootfs the first time
if [ $IS_BABBAGE = NO ]; then
        ls /usr/etc | grep pointercal > /dev/null 2>&1
        if [ $? = 1 ]; then
                ts_calibrate
        fi
fi
通过修改~/.matchbox/kbdconfig可以去掉错误信息,但是不能识别ALT键,请问如何解决?
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 打赏!
发表于 2015-8-6 13:32:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 NXP金币
imx没有用过,帮忙顶一下
发表于 2015-9-2 16:49:10 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里是要编译gnome? 看你上面编译的时候选择了FSL gnome release package
 楼主| 发表于 2015-9-3 21:36:16 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-2 16:49
楼主你好,你这里是要编译gnome? 看你上面编译的时候选择了FSL gnome release package ...
是的,我用飞思卡尔官方给的文件系统键盘不能用,然后从论坛里找了一个startx文件替换了我的startx文件,键盘能用了,但是ALT键不能用,键盘数字灯不亮,但数字键盘能用
GMT+8, 2025-10-28 23:49 , Processed in 0.078877 second(s), 25 queries , MemCache On.
