楼主: spromise
[分享] KL26Z--SPI的DMA实现
发表于 2015-8-7 12:18:40 | 显示全部楼层
spromise 发表于 2015-8-7 11:27
主机使用的代码完全是封装的 值提供了APP接口  所以提供不了 我现在正在用逻辑分析仪分析从机这边发送的 ...
如果主机是其他的,而且接不到数据,就一定要看SPI总线数据了,看是否有数据出去。
楼主也可以把测试后的波形放上来,这样我也好帮你分析。
发表于 2015-8-7 14:30:16 | 显示全部楼层
楼主,有主机信息更新吗?
 楼主| 发表于 2015-8-7 14:41:24 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-7 14:30
楼主,有主机信息更新吗?
还没有  我用的这个逻辑分析仪好像有问题 抓的数据不准 纠结中啊
发表于 2015-8-7 15:23:06 | 显示全部楼层
不着急,慢慢调下,抓的数据不准,你是不是采样率不够,采样率调高些,可以高你SPI波特率的10倍。
还有trigger,可以以clk去触发。
 楼主| 发表于 2015-8-7 15:55:23 | 显示全部楼层
还有tri ...
OK  我去尝试下 希望能抓到
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-8-8 11:10:56 | 显示全部楼层
    学习了,也正在看着一部分 null - 副本 - 副本 - 副本.png null - 副本 - 副本 (2).png null - 副本 - 副本 (3).png null - 副本 - 副本.png null - 副本 (2) - 副本.png null - 副本 (2).png null - 副本 (3).png null - 副本 (4).png null - 副本.png null.png
     楼主| 发表于 2015-8-12 15:08:44 | 显示全部楼层
    还有tri ...
    FSL_TICS_ZJJ 你好 现在我这边SPI主机能正常接收从机发的数据了 但是工作一段时间以后就会出错 就会一直接收到同样的数据 我的实验步骤是主机发送一个数据 从机接收到后再发送数据 然后主机接收 请问你那边有类似的应用DEMO给我参考一下么 能不能提供一下 谢谢了
    发表于 2015-8-12 16:13:03 | 显示全部楼层
    spromise 发表于 2015-8-12 15:08
    FSL_TICS_ZJJ 你好 现在我这边SPI主机能正常接收从机发的数据了 但是工作一段时间以后就会出错 就会一直 ...
    那接收到同样的数据,你有没有把从机的buff数据换掉呢?
    在从机程序中,这个你可以参考我之前的SPI例程,思想一样的。
     楼主| 发表于 2015-8-12 16:47:12 | 显示全部楼层
    在从机程序中,这个你可以参考我之前的SPI例程, ...
    我的实验过程是这样子的 主机首先发送一个字节数据 从机接收到后发送18个字节数据 最后主机接收 因为我想测试传输数据的稳定性 所以就一直循环重复这个过程 但是跑一段时间后主机那边接收的数据就是从机传输的18个字节中的一个了 而且保持不变了 就一直只能接收到出错后的那个字节数据了
    发表于 2015-8-13 09:49:33 | 显示全部楼层
    spromise 发表于 2015-8-12 16:47
    我的实验过程是这样子的 主机首先发送一个字节数据 从机接收到后发送18个字节数据 最后主机接收 因为我想 ...
    出错后,那么出错一般出现在什么点,有没有规律。
    就是说,你前面几轮发送18个自己还是能正确的是吗?
    有没有抓波形看看。
    GMT+8, 2025-9-14 05:07 , Processed in 0.102835 second(s), 28 queries , MemCache On.
