查看: 2742|回复: 8
[已解决] ke02的LIN模块(已解决)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-8-5 15:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在论坛中看到了一个帖子,看到其中描述KE02的LIN模块的,疑惑是KE02作为LIN主或从节点是如何实现的呢,有LIN的驱动么?谢谢
    原帖地址:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-600411-1-1.html
    我知道答案 目前已有8人回答
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5 打赏!
    发表于 2015-8-5 16:48:39 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    其实从框图中也能看出,这个用的不是KE02的LIN驱动,而是外加的一个LIN发送器。
    发表于 2015-8-5 17:45:33 | 显示全部楼层
    你做车载的吧,lin根据手册配置就好了
    发表于 2015-8-5 23:39:29 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-8-6 09:47:47 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-5 16:48
    楼主你好!
    其实从框图中也能看出,这个用的不是KE02的LIN驱动,而是外加的一个LIN发送器。 ...
    您好,我的意思是在这个框图里KE02通过LIN的transceiver和LIN总线通信,当KE02作为LIN的主节点或者从节点的时候实用的是UART走LIN协议,我的疑惑是:飞思卡尔的8位机DZ60官方是有完整的LIN驱动的,我们做开发的时候只要调用就好了,那么KE02在这个框图里面作为主、从节点和LIN总线通信的时候也有类似的LIN驱动供我们调用么?就像S08的
    LIN 2.x / J2602 Driver (REV v4.5.4)
    谢谢
    发表于 2015-8-6 11:10:18 | 显示全部楼层
    qiu-368230 发表于 2015-8-6 09:47
    您好,我的意思是在这个框图里KE02通过LIN的transceiver和LIN总线通信,当KE02作为LIN的主节点或者从节点 ...
    Freescale LIN2.x and SAE J2602 Driver package for KEA, S08 / S12 platforms 4.5.4
    这个驱动适用于KEA,而KEA和KE02在LIN这块是几乎相同的,所以可以参考这个LIN驱动。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-8-6 13:16:16 | 显示全部楼层
    这个驱动适用于KEA ...
    您好这个 驱动是哪个软件打开的呢,有keil版本的么,谢谢
    发表于 2015-8-6 13:26:45 | 显示全部楼层
    这个是CW的工程,你可以到官网下载一个CW10.6就可以打开的。
    目前没有MDK的工程。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-8-6 14:06:13 | 显示全部楼层
    目前没有MDK的工程。 ...
    好的,谢谢
    GMT+8, 2025-11-6 11:37 , Processed in 0.105394 second(s), 31 queries , MemCache On.
