查看: 2889|回复: 2
[MPC] MPC5643芯片 lcf文件中 reloc_flash 和param_flash是什么意思
发表于 2015-8-6 20:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMORY
    /* 1M Internal Flash */
    flash_rcw         : org = 0x00004000, len = 8
    init_flash        : org = 0x00004020, len = 0x00FE0
    interrupt_flash   : org = 0x00010000, len = 0x04000
    main_flash        : org = 0x00040000, len = 0x3F000
    reloc_flash       : org = 0x0007F000, len = 0x01000
   reloc_flash       : org = 0x00041000, len = 0x01000
  param_flash       : org = 0x00048000, len = 0x20000
reloc_flash 和param_flash代表什么啊,谢谢啦
我知道答案 目前已有2人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-8-7 09:45:15 | 显示全部楼层
这个和你的代码有关,是把flash做了一些分块,然后用于具体的功能。
看你名字的意思,应该是param_flash应该是用来放code的,reloc_flash应该是用来放重定向代码的。
具体你可以看看你代码中该怎么用这段的。
发表于 2015-8-7 12:25:14 | 显示全部楼层
看不懂啊,没板子用
GMT+8, 2025-11-5 03:48 , Processed in 0.094680 second(s), 24 queries , MemCache On.
