查看: 9320|回复: 13
[原创] [Qt5]练习:主界面收发串口数据、曲线界面显示
    发表于 2015-8-7 15:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个子窗体显示曲线的,一个串口收发。从网上、书上找到的各种资料,然后汇集成的一个小练习。
    软件制作过程,以后慢慢再说,最近没心情,楼下仓库女生刚说她早结婚了。。。。
    GDH002改1.rar
    1.84 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 1
    改进界面
    参与人数 1NXP金币 +30 收起 理由
    小七 + 30 打赏!
    我今天最想说
     楼主| 发表于 2015-8-7 16:03:32 | 显示全部楼层
    步骤1:建立Qt工程
    "文件"--"新建文件或项目"--"应用程序"--"Qt Widgets Application"
    根据提示,添加工程。
    步骤2:添加文件
    如果要添加自己的文件,比如zd001.h、zd001.cpp,则在左侧树状列表的工程名,鼠标右键单击,弹出框里选择"添加现有文件"
    步骤3:界面
        "工具"--"选项"里,可以选择编译器界面的设置,比如列号。
        另外,在左侧,可以点击"日+"图标,添加分栏,比如"打开文档"、"类视图"等等。
    练习1:标题
    在构造函数里,添加:
    ui->setupUi(this);
    setWindowTitle("Qt练习001--文本控件与按钮控件的使用"); //修改标题
    练习2:弹出提示框
    头文件为#include<QMessageBox>
    例1:
        QMessageBox::information(NULL, "小提示", "你准备选择什么?", QMessageBox::Yes | QMessageBox::No, QMessageBox::Yes);
    例2:
        QMessageBox message(QMessageBox::NoIcon, "小提示", "翻转按钮,图标可变化");
        message.setIconPixmap(QPixmap("D:/QtZD/Lesson001/Lesson001/myico/img2.ico"));
        message.exec();
    练习3:各个控件练习
        好多,略。。。
    练习4:全局变量
    如果多个界面传递数值咋办,信号--槽函数有些复杂,这里用全局变量。
    在.h文件中声明一个类:
    class AAA
    public:
    static int xxx;
    static int yyy;
    在.cpp文件里定义、使用
    int AAA::xxx = 1;
    int AAA::yyy = 2;
    int c=AAA::xxx;
    timerms(AAA::yyy);
    练习5:Qt5的串口
    这里用两个类...有点多,回头慢慢写
    我今天最想说
    发表于 2015-8-10 10:20:58 | 显示全部楼层
    楼主以后发帖注意下标题,标题取名严重违规了。
    要包含你一楼发帖的关键字。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-8-7 22:19:54 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-8-7 20:33:42 | 显示全部楼层
    窗口全是QT写的吗?
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-8-7 16:28:25 | 显示全部楼层
    预祝楼主早日找到女朋友
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-8-7 15:58:21 | 显示全部楼层
    多谢分享哈。
    那你应该庆贺一下,又可以有更多地选择机会啦
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2015-8-7 16:00:28 | 显示全部楼层
    谢谢楼上,真有支持的哈
    我今天最想说
     楼主| 发表于 2015-8-10 12:34:03 | 显示全部楼层
    要包含你一楼发帖的关键字。
    改啦
    我今天最想说
     楼主| 发表于 2015-8-10 12:34:52 | 显示全部楼层
    moyanming2013 发表于 2015-8-7 20:33
    窗口全是QT写的吗?
    是呀,是Qt5的。
    如果是Qt4,串口类不支持
    我今天最想说
    GMT+8, 2026-4-5 03:03 , Processed in 0.123235 second(s), 35 queries , Redis On.
