查看: 2132|回复: 5
[求助] IAR 怎么配置仿真
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-8-7 22:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用的mbed  DAP连接,怎么点击debug with download 或者点击debug without download都会有错误,还有,download下面的 use flash loader 选哪个文件,我用的芯片是k64 1M flash的。我进入debug模式,发现程序没有办法停止,一进去就运行了,打断点都停不下来,不知道怎么回事
    我知道答案 目前已有5人回答
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5 打赏!
    发表于 2015-8-7 23:38:09 | 显示全部楼层
    没用过IAR,不懂,帮顶
    发表于 2015-8-10 10:05:08 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    发表于 2015-8-10 10:37:03 | 显示全部楼层
    楼主,库和工程的编译都没有问题吧?
    最后一张图的CMSIS DAP看看选择是SWD下载接口吗?
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2015-8-10 21:45:36 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-10 10:37
    楼主,库和工程的编译都没有问题吧?
    是SWD接口,工程没有问题。现在能调试了,是在flash里面,ram里面还是会出错
    发表于 2015-8-11 09:53:33 | 显示全部楼层
    k64 发表于 2015-8-10 21:45
    是SWD接口,工程没有问题。现在能调试了,是在flash里面,ram里面还是会出错 ...
    RAM有问题,那么你要把ICF改为RAM的icf文件。
    GMT+8, 2025-11-6 07:50 , Processed in 0.099689 second(s), 28 queries , MemCache On.
