查看: 3078|回复: 4
[求助] YL-KL26Z的SPI接口的SS引脚(PTC4)电平总在变化是怎么回事?
    发表于 2015-8-8 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在学习YL-KL26Z的SPI接口,遇到了问题,请大家来帮忙看看?
    相关知识:
    SPI0的CS引脚默认在PTC4上,如图:
    我们在使用SPI接口时,片选可以使用芯片默认的PTC4,当然也可以把PTC4设置成普通的I/O口,在使用时,用其他引脚的高低电平来作为CS功能。
    相关描述可以在参考手册上找到:
    下图SPI0_C2寄存器的SSOE位和SPI0_C1的MODFEN位联合来控制
    通过上面参考手册的描述,应该是:
    1、MODFEN=0时,不论SSOE位是何值,主模式下,SPI的SS引脚(即PTC4)作为普通I/O,不作为片选输出;在从模式时,SS引脚(即PTC4)作为SPI的片选输入引脚。
    2、MODFEN=1且SSOE=1时,主模式下,SPI的SS引脚(即PTC4)自动输出片选SS信号;在从模式时,SS引脚(即PTC4)作为SPI的片选输入引脚。
    3、MODFEN=1且SSOE=0时,主模式下,SPI的SS引脚(即PTC4)作为故障模式mode fault检测输入引脚;在从模式时,SS引脚(即PTC4)作为SPI的片选输入引脚。
    问题描述:
    我编程时,如果设置成上面第2种情况,把SPI的SS引脚(即PTC4)作为自动输出片选SS信号,则在SPI通信时一切正常,如图:
    但我把它设置成上面第1种情况,SPI的SS引脚(即PTC4)作为普通I/O,而用其他引脚来代替SS信号,通信是正常的,但用逻辑分析一来检测时,发现PTC4引脚,虽然没有用,但是还会随着通信过程中会有电平变化,这样明显不正常啊,怎么有这么大的干扰?
    下图标红的就是PTC4上的波形
    我知道答案 目前已有4人回答
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15 打赏!
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-8 22:32:04 | 显示全部楼层
    可以看下原理图,是不是跟其他引脚有关系.
     楼主| 发表于 2015-8-8 23:56:23 | 显示全部楼层
    多谢指导,我查查
    发表于 2015-8-10 10:43:46 | 显示全部楼层
    如果要想把PTC4作为普通IO,你需要把PORTC_PCR4的MUX给改为1,这样就不会受SPI模块的影响。
     楼主| 发表于 2015-8-10 10:56:29 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-10 10:43
    如果要想把PTC4作为普通IO,你需要把PORTC_PCR4的MUX给改为1,这样就不会受SPI模块的影响。 ...
    好的,谢谢了,我现在YL-KL26Z板子变砖了,等修好了就试试
    GMT+8, 2025-11-2 10:52 , Processed in 0.089905 second(s), 26 queries , MemCache On.
