12
返回列表 发新帖
楼主: 最后无事
[分享] KL26官方板的三轴加速度从机地址
     楼主| 发表于 2015-8-10 08:57:27 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-8-9 23:42
    i2c不是有设备内部地址和设备引脚地址,合起来才是设备地址
    你说的应该是从机地址和寄存器地址吧,我都不知道你说的是啥??
    发表于 2015-8-10 09:26:42 | 显示全部楼层
    I2C地址的最后一位为读写控制位,这个三轴加速度应该是由硬件引脚控制读写的
    发表于 2015-8-10 10:16:17 | 显示全部楼层
    从机地址的确有两个,具体这个从机地址是什么,是由你的SA0信号决定的,看你的电路,SA0=1,所以从机地址是0X1D。
     楼主| 发表于 2015-8-10 10:35:11 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-10 10:16
    从机地址的确有两个,具体这个从机地址是什么,是由你的SA0信号决定的,看你的电路,SA0=1,所以从机地址是 ...
    为啥要设置成这样呢,那这样是不是就说明,我一个CPU只能连接两个三轴加速度啊,一个SA0=1 ,一个SA0选择0???
    发表于 2015-8-10 10:48:32 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-8-10 10:35
    为啥要设置成这样呢,那这样是不是就说明,我一个CPU只能连接两个三轴加速度啊,一个SA0=1 ,一个SA0选择0 ...
    你如果用同样的加速度传感器,那是的,因为从机地址固定了。
    发表于 2015-8-10 10:52:44 | 显示全部楼层
    2个地址,I2C总线上最多可以挂2个相同设备。类似其他的I2C器件,也是通过外部电路控制器件地址。
     楼主| 发表于 2015-8-10 11:18:36 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-8-10 10:52
    2个地址,I2C总线上最多可以挂2个相同设备。类似其他的I2C器件,也是通过外部电路控制器件地址。 ...
    原来如此~~~
    GMT+8, 2025-11-6 10:43 , Processed in 0.104647 second(s), 24 queries , MemCache On.
