查看: 4589|回复: 1
[CodeWarrior] CW2.10编译后的.mot格式文件如何烧录到MPC2.10板子里面
发表于 2015-8-8 22:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用MPC5606B板子做Bootloader,遇到一个问题是:CW2.10的BDM不能像S12系列的那样可以将S19文件烧写到板子里面!!!不知道有没有什么工具或方法将.mot烧写进去
我知道答案 目前已有1人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-8-18 20:37:58 | 显示全部楼层
可以。
使用FreescaleROOT\pemicro\cw_icdppcnexus.exe
点击“connect”,调试器会自动识别出芯片处理器型号,同时初始化芯片并建立与芯片之间的通信.
再点击图标(HL Source),加载文件elf,选择二进制文件:internal_FLASH.elf   或    RAM.elf
同时选择下载到RAM或Flash区,当选择下载到Flash区时,选择自动识别处理器“Autodetected”.
最后再点击“Process Load Command”开始下载.
多说一句:我开始也以为是将mot文件下载进去,但是,我试过以后发现,实际烧写进去的是elf文件。
因为,当你选择加载文件时,mot文件根本无法选中,只能选择加载elf文件.
后来实际现象证明,确实是烧写的elf文件。
GMT+8, 2025-11-5 03:47 , Processed in 0.086004 second(s), 22 queries , MemCache On.
