查看: 4202|回复: 15
[求助] 我的YL-KL26Z无法下载程序了,大家看看是什么原因。
    发表于 2015-8-9 22:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在学习YL-KL26Z,今天在调试正嗨的时候,突然无法下载程序了,
    我是按着下面的帖子,改成了J-Link
    【YL-KL26Z开发】+ 改板载调试器为J-Link固件
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=600010&fromuid=336767
    出现的提示如下:
    大家帮忙看看,没法下载可怎么学习啊?
    我知道答案 目前已有15人回答
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10 希望尽快解决
    发表于 2015-8-9 22:39:52 | 显示全部楼层
    刷成砖了啊
     楼主| 发表于 2015-8-9 22:41:31 | 显示全部楼层
    我之前更新固件,用了好长时间了,一直都没有什么问题,今天突然这样了
    发表于 2015-8-10 09:05:32 | 显示全部楼层
    看看配置
     楼主| 发表于 2015-8-10 10:05:32 | 显示全部楼层
    配置没问题阿,我都刷回原厂的了
    发表于 2015-8-10 10:14:26 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-8-10 10:05
    配置没问题阿,我都刷回原厂的了
    你现在刷回原厂的,下载使用CMSIS,然后还不能烧录吗?
    Jlink不能烧录,可能是固件不匹配导致。
     楼主| 发表于 2015-8-10 10:59:37 | 显示全部楼层
    Jlink不能烧录,可能是固件不匹配导致。 ...
    我之前刷成JLink一直都能用,昨晚上突然不能用了,然后我刷回原厂的也不能用啊?
    坏之前我用SPI整片擦除了板子上的W25Q32的数据,显示擦除成功,然后过了10分钟左右就不能用了
    发表于 2015-8-10 12:04:33 | 显示全部楼层
    坏之前我用SPI整片擦除 ...
    W25也不能影响KL26的下载呢。
    你再刷成JLINK固件,然后用JLINK COMMANDER看看,能不能找到内核?
    然后输入unlock kinetis 试试,不会芯片被锁了吧。
     楼主| 发表于 2015-8-10 12:44:45 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-10 12:04
    W25也不能影响KL26的下载呢。
    然后输 ...
    好像中间有一次提示说lock什么的
    是呀,应该不会有影响,
    我再试试看
     楼主| 发表于 2015-8-10 13:44:11 | 显示全部楼层
    W25也不能影响KL26的下载呢。
    然后输 ...
    刷不回来了,把固件拷进去,重新上电,指示灯也不亮,但是还能刷回原厂的
    GMT+8, 2025-11-6 07:57 , Processed in 0.106643 second(s), 35 queries , MemCache On.
