查看: 1588|回复: 2
[求助] Kinetis 配置MCU内部电容是并联到外部电容上去的吗?
发表于 2015-8-9 22:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到启动代码里会有配置OSC_CR,默认是0x89,如果我外面32KHZ和12~20pF电容,我这个参数是否可以不用配置?配置了之后是算并联上去的吗?
我知道答案 目前已有2人回答
参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
小七 + 5 打赏!
发表于 2015-8-10 10:17:34 | 显示全部楼层
是的,其实就是芯片内部加了电容,可以省去外部的电容。
如果你外部还加,那么就是并联关系。容值相加关系。
 楼主| 发表于 2015-8-11 22:09:16 | 显示全部楼层
如果你外部还加,那么就是并联关系。容值相加关系 ...
谢谢回答!
GMT+8, 2025-11-6 07:52 , Processed in 0.089553 second(s), 24 queries , MemCache On.
