查看: 2237|回复: 4
[求助] 如何向MK64FN1M0VLL12芯片烧写程序
发表于 2015-8-11 08:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白弱弱的请教一下大神们,有什么方式可以将程序直接烧给MK64FN1M0VLL12芯片么?之前用FRDM-K64F开发板都是用OpenSDA进行debug的,现在我想自己设计MK64FN1M0VLL12芯片的电路,为了简化电路不太想加OpenSDA电路,请问有什么其他方法烧写程序到MK64FN1M0VLL12芯片吗?请问出厂的MK64FN1M0VLL12芯片里有bootloader吗?
非常感谢!
我知道答案 目前已有4人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-11 10:07:02 | 显示全部楼层
出厂里面没有现成的bootloader,如果要下载程序,你可以使用JLINK,然后接到K64的SWD或者JTAG口下载。
    发表于 2015-8-11 23:56:12 | 显示全部楼层
    学习了
     楼主| 发表于 2015-8-18 01:01:33 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-11 10:07
    出厂里面没有现成的bootloader,如果要下载程序,你可以使用JLINK,然后接到K64的SWD或者JTAG口下载。 ...
    请问没有bootloader也可以下载程序吗?还是说先下载bootloader? bootloader需要自己写吗?谢谢!
    发表于 2015-8-18 09:41:00 | 显示全部楼层
    优雅的猴子 发表于 2015-8-18 01:01
    请问没有bootloader也可以下载程序吗?还是说先下载bootloader? bootloader需要自己写吗?谢谢! ...
    当然没有bootloader也可以下载程序哦,可以通过JTAG, SWD接口,使用烧录器或者仿真器下载。
    下载器有JLINK, P&E multilink等等。
    bootloader的你先下载一个bootloader程序,然后后面就可以通过串口,I2C等通用接口下载,不需要专门的下载器,可以自定义了。
    GMT+8, 2025-11-6 06:57 , Processed in 0.111145 second(s), 28 queries , MemCache On.
