查看: 3498|回复: 19
[求助] 使用KSDK fsl库编译问题
发表于 2015-8-11 09:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PE生成的flash库直接编译,出现以下问题求解一下。
我知道答案 目前已有19人回答
没有找到文件
没有找到文件
是没编译这个文件吗?
是没编译这个文件吗?
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-11 10:08:15 | 显示全部楼层
楼主用的什么芯片型号?
还有用的IDE是什么版本?
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:12:27 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-11 10:08
楼主用的什么芯片型号?
还有用的IDE是什么版本?
KL17,SDK 1.2.0
    发表于 2015-8-11 10:22:13 | 显示全部楼层
    查一下工程下面是否有这个文件,没有的话,自己导入一个。
     楼主| 发表于 2015-8-11 11:04:30 | 显示全部楼层
    里面有这个文件。
    发表于 2015-8-11 11:17:56 | 显示全部楼层
    路径是否有问题?含有中文?
     楼主| 发表于 2015-8-11 11:28:31 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-8-11 11:17
    路径是否有问题?含有中文?
    没有中文。一直是这个路径,其他component也没有出现这个问题。
    发表于 2015-8-11 13:38:29 | 显示全部楼层
    我选择了fsl_flash模块,然后生成代码,编译就没有问题。
    这个是我工程,你那边编译试试:
    KL17_TEST.rar (8.72 MB, 下载次数: 6)
    发表于 2015-8-11 13:43:01 | 显示全部楼层
    另外,你双击看看你报错的那个.c看看是否在文件夹中。
     楼主| 发表于 2015-8-11 13:52:29 | 显示全部楼层
    在的,确认了很多回。
    GMT+8, 2025-11-6 07:47 , Processed in 0.115826 second(s), 34 queries , MemCache On.
