查看: 8227|回复: 19
[分享] KSDK_1.1.0中DSPI存在严重bug,坑人的玩意
发表于 2015-8-11 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用MAPS开发板弄一个GUI设计,用Kinetis做GUI设计真的很纠结,NXP和STM都用上了高大上的emWin了,一真梦想FSL咋时候让卡粉们也能用上emWin呢,难道非逼着我转道MDK用其emWin不成,MDK的文件分层做得很不到位这点很无耐,而FSL把自家的eGUI开源之后貌似攻城狮们都不太感冒,论坛反响极少,连杜娘都把egui YY 成"鳄龟",。我也看了很久的eGUI doc,不可否认的是它虽然很强大,但程序设计相当的复杂,要真使用还得先缓一缓,得先弄点简单的下手才行,于是就盯上了板上的SPI LCM,它的FlexBus LCD先留着后期跑ucGUI,要用SPI LCM,必须使用DSPI模块啊,然后上参照Kinetis SDK v1.1 API Reference Manual中的9.3 DSPI Master Driver配置SPI2,然后用阻塞式发送,结果调用阻塞发送系统就跑飞到“HardFault_Handler    B .”去了,阻塞发送时要是单步调试则可以正常执行,看V1.1里的demo就偏偏没有DSPI的例程,MAPS的例程是初始化用DRV层,发送直接调用寄存器操作了,看来MAPS也是拿SDK一点办法都木有,对明显的缺陷也只能避而不谈,那个例程虽然能点亮LCM,但离真正应用于产品那差距大了去了,字库还要转换到显存,而不是字库与显示一一对应,把字库按显存要求转换后,应用程序直接将字库送到显存显示那才是效率啊。吐槽了这么多,主要表示用户使用这FSL的SDK真的亚力山大啊,被坑了一回又一回,海燕呐,你可长点心吧,啥时候才能让用户用得更省点心啊,学一学STMcube,SDK做得好,拥趸无限多,听说人家的Cortex-M7评估板也上市了,不得不佩服真是速度啊。直接上代码,看看FAE大神们是否能给点解决之道
#include "fsl_dspi_hal.h"
#include "fsl_dspi_master_driver.h"
#define SPI_COM_MAX_NUM     2
typedef enum _SpiComNoDef
  kSpiComLcm = 0,
  kSpiComFlash,
} SpiComNo_t;
static const uint8_t ucMasterInstance[SPI_COM_MAX_NUM] = {HW_SPI2, HW_SPI2};
/*< Configure the members of the user config. */
static const dspi_master_user_config_t xMasterCfg[SPI_COM_MAX_NUM] =
    .whichCtar = kDspiCtar0,
    .isSckContinuous = false,
    .isChipSelectContinuous = false,
    .whichPcs = kDspiPcs1,
    .pcsPolarity = kDspiPcs_ActiveLow,
    .whichPcs = kDspiPcs0,
static const dspi_device_t xSpiMasterDev[SPI_COM_MAX_NUM] =
    .bitsPerSec = 1000000,
    .dataBusConfig.bitsPerFrame = 8,
    .dataBusConfig.clkPolarity  = kDspiClockPolarity_ActiveHigh,
    .dataBusConfig.clkPhase     = kDspiClockPhase_FirstEdge,
    .dataBusConfig.direction    = kDspiMsbFirst,
static dspi_master_state_t xMasterState[SPI_COM_MAX_NUM];
void vPinMuxSpiConfig(uint32_t ulInstance)
    switch(ulInstance)
      case HW_SPI2:                       /* SPI2 */
        /* Enable the clock for SPI module */
        CLOCK_SYS_EnableSpiClock(HW_SPI2);
        /* Affects PORTD_PCR11 register */
        PORT_HAL_SetMuxMode(PORTD_BASE, 11u, kPortMuxAlt2);     // SPI2_PCS0
        /* Affects PORTD_PCR12 register */
        PORT_HAL_SetMuxMode(PORTD_BASE, 12u, kPortMuxAlt2);     // SPI2_SCK
        /* Affects PORTD_PCR13 register */
        PORT_HAL_SetMuxMode(PORTD_BASE, 13u, kPortMuxAlt2);     // SPI2_SOUT
        /* Affects PORTD_PCR14 register */
        PORT_HAL_SetMuxMode(PORTD_BASE, 14u, kPortMuxAlt2);     // SPI2_SIN
        /* Affects PORTD_PCR15 register */
        PORT_HAL_SetMuxMode(PORTD_BASE, 15u, kPortMuxAlt2);     // SPI2_PCS1
        break;
    default:
        break;
void vSpiComInit(void)
    uint8_t ucComIdx;
    uint32_t ulInstance;
    uint32_t ulDelayInNanoSec;
    uint32_t ulCalculateDelay;
    uint32_t ulCalculateBaudRate;
    dspi_status_t xSpiStatus;
    ucComIdx = 0;
    while (ucComIdx < SPI_COM_MAX_NUM)
        ulInstance = ucMasterInstance[ucComIdx];
        /*< SPI pin configure. */
        vPinMuxSpiConfig(ulInstance);
        /*< Init the DSPI module. */
        xSpiStatus = DSPI_DRV_MasterInit(ulInstance, &xMasterState[ucComIdx], \
                                         &xMasterCfg[ucComIdx]);
        if (kStatus_DSPI_Success != xSpiStatus)
            while (true) {}
        /*< Configure the SPI bus. */
        xSpiStatus = DSPI_DRV_MasterConfigureBus(ulInstance, &xSpiMasterDev[ucComIdx], \
                                                 &ulCalculateBaudRate);
            while (true) {}
        /*< PCS to SCK Delay option. */
        ulDelayInNanoSec = 200;
        xSpiStatus = DSPI_DRV_MasterSetDelay(ulInstance, kDspiPcsToSck, \
                                             ulDelayInNanoSec, &ulCalculateDelay);
            while (true) {}
        ++ucComIdx;
    uint8_t ucSpiTxBuffer[4] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
    uint8_t ucSpiRxBuffer[4] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
    iSpiComExchangeData(kSpiComLcm, ucSpiTxBuffer, ucSpiRxBuffer, 4);   // 调试时用F10必死无疑,用F11一步步深入可正常,FSL能不能这样坑人啊
int16_t iSpiComExchangeData(uint8_t ucComNo, uint8_t *pucSnd, uint8_t *pucRcv, uint16_t uiLen)
    if ( (NULL == pucSnd) || (NULL == pucRcv) )
        return API_INVALID;
    if ( (ucComNo >= SPI_COM_MAX_NUM) || (0 == uiLen) )
        return API_FAIL;
    xSpiStatus = DSPI_DRV_MasterTransferBlocking(ucMasterInstance[ucComNo],  \
                                                 &xSpiMasterDev[ucComNo],    \
                                                 pucSnd, pucRcv, uiLen, 1000);
        return false;
    else
        return true;
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-11 21:29:45 | 显示全部楼层
    还有这问题啊?
     楼主| 发表于 2015-8-12 09:01:54 | 显示全部楼层
    是啊,用FSL的SDK竟然会有这样莫名其妙的bug,下了个V1.2试试,杯具的是V1.2完全不兼容V1.1,比如V1.1是这样定义HW_GPIOA,而V1.2竟然不可思议的改成了GPIO_IDX,我看HW比IDX具有实际含义,还有一些回调函数名称全给改了,例如HwTimerIsrCallback_t改为hwtimer_callback_t,这叫攻城狮情何以堪啊,难道再来个名称大变更就成了V1.3了?
    发表于 2015-8-12 10:07:05 | 显示全部楼层
    LuoHG 发表于 2015-8-12 09:01
    是啊,用FSL的SDK竟然会有这样莫名其妙的bug,下了个V1.2试试,杯具的是V1.2完全不兼容V1.1,比如V1.1是 ...
    表示赞同KSDK的确不是很好用。
    发表于 2015-8-12 10:17:55 | 显示全部楼层
    还有这种事啊
     楼主| 发表于 2015-8-12 10:25:02 | 显示全部楼层
    pyheben 发表于 2015-8-12 10:07
    表示赞同KSDK的确不是很好用。
    用FSL的SDK开发真是一把鼻涕一把汗啊,FSL的芯片功能极其强悍,但SDK却是个拖后腿的玩意。
     楼主| 发表于 2015-8-12 10:26:54 | 显示全部楼层
    用用就知道了,现在还在折腾着把程序升级与V1.2同步,各种error,泪奔中啊
    发表于 2015-8-13 09:29:58 | 显示全部楼层
    LuoHG 发表于 2015-8-12 10:26
    用用就知道了,现在还在折腾着把程序升级与V1.2同步,各种error,泪奔中啊 ...
    你可以直接在KSDK1.2版本的SPI例程中移植你的相关代码。
    KSDK1.2中有driver_example,这里面有关于SPI模块的代码。
     楼主| 发表于 2015-8-13 09:56:39 | 显示全部楼层
    KSDK1.2中有driver_example,这里面有关于SPI模 ...
    我的其它模块都是按照V1.1的驱动来设计了,移植到V1.2那可不是一般的费劲啊,各种不兼容,连中断回调函数注册机制都给取消了,真的很费劲,不想越陷越深已经放弃了。
    用STM多简单啊,整个产品线都是兼容的,把stm32f4xx.h改为stm32f7xx.h, stm32f4xx_hal.h改为stm32f7xx_hal.h,然后一切都OK了,我不想当KSDK的小白鼠了,我只能在煎熬中慢慢等到它稳定时再用了,估计得等到V2.0才敢用。
    发表于 2015-8-14 09:47:16 | 显示全部楼层
    看来真是有bug
    GMT+8, 2025-11-5 23:59 , Processed in 0.114342 second(s), 28 queries , MemCache On.
