查看: 3866|回复: 11
[CodeWarrior] cw_v10.4相关问题
发表于 2015-8-12 10:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在codewarrior中写程序,我不知道怎么写,你有没有写好的特别简单的程序,我写了个最简单的hello world,但是调试时出现了问题,怎么也调试不过去
我知道答案 目前已有11人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
    发表于 2015-8-12 13:07:05 | 显示全部楼层
    楼主一会 CW10.3 一会 10.4的,确定是哪个版本? 有没有截图,错误提示啥的,都帖上来,问题说清楚啊
    发表于 2015-8-12 13:17:04 | 显示全部楼层
    楼主CW10.4版本太低了,请到飞思卡尔官网下载一个最新的CW10.6。
    新建工程进不去,是什么错误,你下载接口配置对了没有?
     楼主| 发表于 2015-8-12 16:01:27 | 显示全部楼层
    小七 发表于 2015-8-12 13:07
    楼主一会 CW10.3 一会 10.4的,确定是哪个版本? 有没有截图,错误提示啥的,都帖上来,问题说清楚啊 ...
    cw10.3是顺着上面的问题问的,我和他出现了同样的问题,但是我安装的是cw_PA_v10.4,用的芯片是P4080PCIE,不知道你知道不?我也是刚开始接触,网上的教程都是cw_mcu  10.1的,我现在也安装了cw_mcu 10.1的,先按照教程走一遍,看会出现什么问题,然后类似的学习我所需要的
     楼主| 发表于 2015-8-12 16:02:32 | 显示全部楼层
    新建工程进不去,是什么错误,你下载接口 ...
    我找不到对应的程序,请问要在哪下载对应芯片的例子程序?接口配置是什么?
    发表于 2015-8-13 09:15:32 | 显示全部楼层
    一蓑烟雨晴 发表于 2015-8-12 16:02
    我找不到对应的程序,请问要在哪下载对应芯片的例子程序?接口配置是什么? ...
    你什么芯片啊?
    还有你仿真器是什么?
     楼主| 发表于 2015-8-13 11:55:44 | 显示全部楼层
    芯片是P4080PCIE,用的是cedewarrior for power architecture v10.4版本
    发表于 2015-8-13 13:21:26 | 显示全部楼层
    好的,待会帮你转给QorIQ工程师,还请耐心等待下。
     楼主| 发表于 2015-8-13 15:14:20 | 显示全部楼层
    好的,谢谢
    发表于 2015-8-13 16:41:36 | 显示全部楼层
    你好,就在你安装的CodeWarrior里就有简单的例子。你只需要follow Wizard新建一个工程,选择“Create a  CodeWarrior BareBoard Project”。这个工程Build后下载到板子上就可以跑。
    他会打印“Welcome to CodeWarrior”,并产生一个系统调用exception。
    GMT+8, 2025-11-5 07:03 , Processed in 0.100205 second(s), 31 queries , MemCache On.
