查看: 2371|回复: 1
[求助] 【i.MX】ICOLL状态机FSM处于PENDING状态无法进入中断
发表于 2015-8-12 16:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试i.MX280的ICOLL模块时,从GPIO bank3触发了一个中断(中断编号124  pintctrl3_irq);我在调试时看到 raw3寄存器(值为0x10000000)已经检测到这个中断了;
在dbgrequest3寄存器(值为0x10000000)也检测到这个中断了,也就是fsm中的holding register也抓取到这个中断了;
在debug寄存器中看到irq位域同样置1了,vector_fsm位域值为0x004(也就是fsm_pending状态);
程序并没有进入到IRQ中断的服务函数中去。
请问有熟悉i.MX28的大牛能解惑一下吗?十分感谢~
我知道答案 目前已有1人回答
参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
小七 + 20 打赏!
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:56:10 | 显示全部楼层
问题查出来了,是启动代码中禁能了cpsr的IRQ FIQ中断位,重新使能这两个位就能进入中断了。
麻烦结贴,谢谢了。
GMT+8, 2025-10-29 09:00 , Processed in 0.077397 second(s), 22 queries , MemCache On.
