查看: 2184|回复: 3
[求助] 使用mad_and_cdc这个程序,移植后识别为U盘,但是CDC有问题
  • 签到天数: 392 天
    发表于 2015-8-13 09:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用mad_and_cdc这个程序,移植到我的KL27上,可以识别为U盘,但是CDC有问题。问题1:这两个功能,U盘和虚拟串口是可以同时用,还是可以分开用,这在程序上怎么修改处理?问题2:我对CDC安装驱动,提示未找到,但是里面有一个.inf文件,是USB stack4.1.1的,但是没有安装,这个是什么原因?单独只使用VCOM,就是虚拟串口的程序时,安装驱动后可以识别使用。问题3:开始我先是尝试,单独植入虚拟串口程序,实现后,想再植入U盘的程序,通过按键来进行切换U盘或者串口,发现电脑识别不了U盘,我怀疑是描述符不一致,因为我只用了Vcom的usb_descriptor.c,这样分开去实现,可不可行,可行怎么处理?谢谢。。。
    问题
    问题
    参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
    小七 + 3
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 392 天
     楼主| 发表于 2015-8-13 10:24:57 | 显示全部楼层
    我怎么感觉是驱动没安装,但是也没找到相应的驱动
    今天天气不错!签到!
    发表于 2015-8-13 14:59:33 | 显示全部楼层
    楼主你好。
    1,MSD和CDC分别为USB的两种类,当然可以分开的。
    你看USB STACK 4.1.1就有分开的cdc,msd例程:C:\Freescale\Freescale USB Stack v4.1.1\Source\Device\app
    2,驱动安装要你自己把路径选择到.inf那边才可以安装。
    3,你通过按键选择后,有没有重新枚举呢?如果你插入的时候是串口,然后改掉,又没有枚举过程,那么当然找不到U盘了。
  • 签到天数: 392 天
     楼主| 发表于 2015-8-13 16:17:07 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-13 14:59
    楼主你好。
    你看USB STACK 4.1.1就有分开的cdc,msd例程 ...
    分开使用,但是放在同一个程序里,可行吗?我找了,有这个.inf文件,但是电脑还是提示未找到,但是我师傅说在K60上跑过这个程序,识别成一个U盘后,在U盘里面有个.inf文件,安装就可以了。这个例程里,好像没有关联存储位置,比如内部flash,是不是要关联了存储器才能生成这个文件。谢谢,不知道你跑过这个程序没有?
    今天天气不错!签到!
    GMT+8, 2025-11-6 07:57 , Processed in 0.093611 second(s), 29 queries , MemCache On.
