查看: 2844|回复: 6
[MQX] mqx对中断的响应时间(已解决)
发表于 2015-8-14 17:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在mqx系统中,使用了一个gpio下降沿触发的中断,在中断的响应处理中做了另一个引脚的翻转,测试时发现中断引脚的下降沿和另一引脚的翻转时间间隔有接近4ms,想请问一下这个响应时间能否更短,达到us级别。
我知道答案 目前已有6人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
    发表于 2015-8-14 23:53:36 | 显示全部楼层
                      分频吧
     楼主| 发表于 2015-8-17 09:43:50 | 显示全部楼层
    您好,能详细地说明一下吗
    发表于 2015-8-17 11:19:12 | 显示全部楼层
    楼主你好,以及帮你把这个题转给我们的MQX工程师,他有空会回答你,还请耐心等待下。
    发表于 2015-8-17 11:19:54 | 显示全部楼层
    atomtom 发表于 2015-8-17 09:43
    您好,能详细地说明一下吗
                        有按键吗?
     楼主| 发表于 2015-8-17 14:08:42 | 显示全部楼层
    没有按键
     楼主| 发表于 2015-8-19 16:38:53 | 显示全部楼层
    又重新排查了一边发现是自己程序设计上出现了失误,响应还是很快的,100微秒,不过还有一些其他问题没有解决。
    GMT+8, 2025-11-5 07:00 , Processed in 0.128541 second(s), 28 queries , MemCache On.
