查看: 4626|回复: 16
[已解决] KL26Z开发板的UART1怎么用呢?(已解决)
    发表于 2015-8-15 14:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发板上的例程是给的串口0的,我给换成串口1了,但是不能用,不能收发,难道串口0和1配置不一样么?
    有用过串口1的大神帮忙解答下吧!在线等!
    int  main (void)
        SystemCoreClockUpdate();                                            /* 时钟配置                     */
        PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTA);                                         /* GPIO时钟使能                 */
        PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTB);
        PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTC);
        PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTD);
        PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTE);
        uart0Init(38400,0,0,8,1);                                            /* UART0初始化                  */
        printf("MCU test Uart Start,Now you can input anykey\r\n");
        while (1)
           uart0SendChar(0x55);                 /* 返回接收数据                 */
    串口0这样配置就能发送,换成串口1却不行~
    我知道答案 目前已有16人回答
    参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
    小七 + 3
    发表于 2015-8-15 14:45:46 | 显示全部楼层
    这个当然不行了,要改 uart0Init、uart0SendChar函数的
     楼主| 发表于 2015-8-15 14:50:15 | 显示全部楼层
    我是改了,而且在PC4上检测发送数据,是没有的
     楼主| 发表于 2015-8-15 14:52:54 | 显示全部楼层
        uart1Init(9600,0,0,8,1);                                            /* UART0初始化                  */
        while (1) {
    //        while(UART0_S1_REG(UART0_BASE_PTR) & UART0_S1_RDRF_MASK){       /* 清除中断标志                 */
    //            uart0SendChar(UART0_D_REG(UART0_BASE_PTR));                 /* 返回接收数据                 */
    #define UART0_DEFAULT_OPEN      1                                               /* 是否允许传输          */
    #define UART0_IRQ_ENABLE        0                                               /* 串口中断允许          */
    #define UART1_DEFAULT_OPEN      1                                               /* 是否允许传输          */
    #define UART1_IRQ_ENABLE        1                                               /* 串口中断允许          */
    #define UART2_DEFAULT_OPEN      0                                               /* 是否允许传输          */
    #define UART2_IRQ_ENABLE        1                                               /* 串口中断允许          */
    #define UART0_SEND_IRQ          0
    #define UART0_RECEIVE_IRQ       1
    #define UART1_SEND_IRQ          0
    #define UART1_RECEIVE_IRQ       1
    #define UART2_SEND_IRQ          0
    #define UART2_RECEIVE_IRQ       0
     楼主| 发表于 2015-8-15 14:56:17 | 显示全部楼层
    配置和串口0一样,但在主程序里加上 uart1SendChar(0x55); 却没有数据发出
    发表于 2015-8-15 17:55:12 | 显示全部楼层
    直接上程序
     楼主| 发表于 2015-8-15 18:39:19 | 显示全部楼层
    那就麻烦大侠看下啦
     楼主| 发表于 2015-8-15 18:45:10 | 显示全部楼层
    MDK5的开发环境
    Demo_Uart_NoInt.zip
    805.69 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 1
  • 签到天数: 541 天
    发表于 2015-8-15 23:24:23 | 显示全部楼层
    硬件连接没问题吧
     楼主| 发表于 2015-8-17 09:26:31 | 显示全部楼层
    zhang7309 发表于 2015-8-15 23:24
    硬件连接没问题吧
    连接没问题的
    GMT+8, 2025-11-6 04:52 , Processed in 0.124286 second(s), 32 queries , MemCache On.
