查看: 2384|回复: 9
[求助] KE02和KL02有什么区别?
    发表于 2015-8-16 10:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KE02和KL02有什么区别?KE02的 P&E openSDA USB Driver驱动适合KL02吗?
    我知道答案 目前已有9人回答
    参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
    小七 + 3
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-16 10:46:02 | 显示全部楼层
    E是5V 的,可靠的, L是低功耗的。
    都 是M0+的,能不能共用要看寄存器了
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5
    发表于 2015-8-16 11:15:51 | 显示全部楼层
    openSDA的驱动是没有区别的
    小七 + 5
     楼主| 发表于 2015-8-16 11:32:20 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2015-8-16 10:46
    E是5V 的,可靠的, L是低功耗的。
    都 是M0+的,能不能共用要看寄存器了
    寄存器应该都是一样的
     楼主| 发表于 2015-8-16 11:32:38 | 显示全部楼层
    673402618 发表于 2015-8-16 11:15
    openSDA的驱动是没有区别的
    知道了,谢谢
    发表于 2015-8-16 21:16:42 | 显示全部楼层
    楼主,搞好了没?
     楼主| 发表于 2015-8-16 21:55:42 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-8-16 21:16
    楼主,搞好了没?
    驱动安装出现问题,你用过没?
    发表于 2015-8-17 09:17:28 | 显示全部楼层
    驱动是可以共用的,但是固件不可以通用。
    你是想把FRDM-KE02的opensda用于KL02?
    如果那样的,我建议你把固件刷为JLINK的,这样就可以了。
     楼主| 发表于 2015-8-17 11:16:42 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-17 09:17
    驱动是可以共用的,但是固件不可以通用。
    如果那样的,我建议你把固 ...
    谢谢指导
    发表于 2015-8-17 11:18:38 | 显示全部楼层
    不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
    GMT+8, 2025-11-6 08:05 , Processed in 0.110619 second(s), 32 queries , MemCache On.
