查看: 2988|回复: 9
[分享] KE02Z32 RTC
发表于 2015-8-16 22:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC备用电磁供电在哪里啊?
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
    发表于 2015-8-16 23:39:34 | 显示全部楼层
    查查芯片的技术手册
     楼主| 发表于 2015-8-17 09:18:02 | 显示全部楼层
    找不到有介绍 这个芯片的寄存器的数据手册。
     楼主| 发表于 2015-8-17 09:18:25 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-8-16 23:39
    查查芯片的技术手册
    发表于 2015-8-17 09:28:28 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    KE02没有专门的备用电池供电引脚,就是和普通电源共用的引脚,所以你可以像KL25那样,做一个电路上面的备用电源供电:
     楼主| 发表于 2015-8-17 09:38:05 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-17 09:28
    楼主你好!
    KE02没有专门的备用电池供电引脚,就是和普通电源共用的引脚,所以你可以像KL25那样,做一个电 ...
    好的  有没有介绍单片机内部寄存器的数据手册啊  现在只找到 MKE02P64M20SF0.pdf
     楼主| 发表于 2015-8-17 09:46:59 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    还有个问题就是  KL25可以低电压供电。KE02供电范围2.7~5.5v   备用电池3v  去掉二极管压降0.2v 。   那就只有2.8v了,已经在供电范围边缘。
    发表于 2015-8-17 09:52:09 | 显示全部楼层
    这个好像的确没有,你用电池的话,也接到主电源上,想省点,关闭没用的模块,设置工作方式
    发表于 2015-8-17 09:52:22 | 显示全部楼层
    sgfwin 发表于 2015-8-17 09:46
    还有个问题就是  KL25可以低电压供电。KE02供电范围2.7~5.5v   备用电池3v  去掉二极管压降0.2v 。   那 ...
    KL25是因为电压范围是1.71V到3.6V,
    所以,你需要备用电池电压稍微高点,只要你保证在2.7以上就可以了。
    发表于 2015-8-17 09:55:30 | 显示全部楼层
    sgfwin 发表于 2015-8-17 09:38
    好的  有没有介绍单片机内部寄存器的数据手册啊  现在只找到 MKE02P64M20SF0.pdf ...
    当然有啊,这个你要参考reference manual,而不是datasheet了
    KE02的手册链接:
    http://cache.freescale.com/files ... on&fileExt=.pdf
    GMT+8, 2025-11-6 08:08 , Processed in 0.111933 second(s), 29 queries , MemCache On.
