查看: 3871|回复: 5
请问MC9S08PA4的EEPROM的保护怎么解锁?谢谢
发表于 2015-8-17 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC9S08PA4的EEPROM写保护,设置保护有效是NVM_EEPROT = 0x03,而要解开保护不是NVM_EEPROT = 0x80吗?
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-17 11:18:09 | 显示全部楼层
楼主你好。
NVM_EEPROT的寄存器如果你仔细看RM的话,你会发现这个寄存器只能从未保护到保护,
而且这个寄存器的值是在复位的时候从地址0xFF7D调进来的,所以如果你想解保护,不能直接修改这个基础器,你可以做一个masserase, 把0xFF7D这个地址的值给改掉就行了。
 楼主| 发表于 2015-8-17 12:38:38 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-17 11:18
楼主你好。
而且这个寄存 ...
版主,您好,谢谢您的回答,你的意思我明白,但是这个masserase是什么意思?具体该如何操作呢?
发表于 2015-8-17 12:43:41 | 显示全部楼层
mcu小生 发表于 2015-8-17 12:38
版主,您好,谢谢您的回答,你的意思我明白,但是这个masserase是什么意思?具体该如何操作呢? ...
就是芯片flash擦除,或者你把0XFF7D地址的数据擦除重新写为未保护的值,然后复位下。
 楼主| 发表于 2015-8-17 13:43:48 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-17 12:43
就是芯片flash擦除,或者你把0XFF7D地址的数据擦除重新写为未保护的值,然后复位下。 ...
那也就是说在线解锁是不行的,只有复位后才能生效。
发表于 2015-8-17 16:58:06 | 显示全部楼层
是的。
GMT+8, 2026-11-23 02:09 , Processed in 0.101796 second(s), 29 queries , Redis On.
