查看: 4993|回复: 12
[求助] KL02z驱动安装问题
    发表于 2015-8-17 13:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电脑win7系统32位
    按官网下的指导手册,我从pemicro下载了USB驱动,如下第二个,安装过程中提示,是否安装该站点的其他开发软件,我选择了“N”,
    然后我接上KL02,打开设备管理器,端口里面没有出现如下的openSDA -CDC serial port,而是和之前一样没有更新,试了检测硬件改动,也没有。KL02开发止步不前。
    大家指点一下
    我知道答案 目前已有12人回答
    参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
    小七 + 3
    发表于 2015-8-18 08:50:35 | 显示全部楼层
    会不会是接口的问题?
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2015-8-18 08:52:29 | 显示全部楼层
    应还是驱动没安好吧
     楼主| 发表于 2015-8-18 09:15:20 | 显示全部楼层
    zhang7309 发表于 2015-8-18 08:52
    应还是驱动没安好吧
    就是没安好,没辙了
     楼主| 发表于 2015-8-18 09:15:48 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-8-18 08:50
    会不会是接口的问题?
                USB口?
    发表于 2015-8-18 09:48:15 | 显示全部楼层
    你这属于设备都监测不到,检查检查硬件吧。。。要么接口有问题,要么USB线有问题。。。
     楼主| 发表于 2015-8-18 10:21:07 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-8-18 09:48
    你这属于设备都监测不到,检查检查硬件吧。。。要么接口有问题,要么USB线有问题。。。 ...
    上电指示灯亮,电容触摸屏可以操作,线应该没问题
    发表于 2015-8-18 11:27:30 | 显示全部楼层
    这属于上电正常,不代表线的数据端没有问题。。。
     楼主| 发表于 2015-8-18 12:40:31 | 显示全部楼层
    你说是RX、TX吗?
    发表于 2015-8-18 13:08:28 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2015-8-18 12:40
    你说是RX、TX吗?
    USB-A转micro-USB线,四芯的,两根电源,两根数据。。。
    GMT+8, 2026-4-2 01:40 , Processed in 0.112857 second(s), 37 queries , Redis On.
