查看: 2125|回复: 4
[分享] KL26 计步算法 时间窗口
    发表于 2015-8-17 15:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在计步算法当中,为了排除不必要的振动干扰,运用了“时间窗口”,我想问问,这个用代码要怎么实现啊,一头雾水~~~
    参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
    小七 + 3
     楼主| 发表于 2015-8-18 09:39:26 | 显示全部楼层
    觉得这样有没有问题,用TPM定时器定时1秒,然后判断0到1秒之间step的数值大小变化,1<step<2表示走路   2《step<5代表跑步
    发表于 2015-8-21 14:40:47 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-8-18 09:39
    觉得这样有没有问题,用TPM定时器定时1秒,然后判断0到1秒之间step的数值大小变化,1 ...
    看你一楼的意思,应该是,检测两步之间的时间,如果时间超出范围,就不要计算步数,认为干扰。
    所以你可以在检测到第一步的时候启动定时器,等到下一步检测到的时候,看看定时器时间是否超限,如果超限,步数不算,继续等下一步,如果等到的步数间隔时间在范围内,则认为有效步数,这时候,定时器清零,再等下一步。。。
     楼主| 发表于 2015-8-21 15:23:17 | 显示全部楼层
    所以你可 ...
    那就要用计数器了,不能用定时器了,虽然感觉两个本质是一样的。现在我的思路就是,当检测到step发送变化时,马上启动一秒定时器,然后在0到1秒内的这段时间内继续检测step增加的数量,然后一秒到了之后,判断step的值,如果是大于1小于2的话,就当是步行。如果是大于3小于5的话,就当是跑步,其他值都当做是干扰,不算。我的思路就是这样的~~~~
    发表于 2015-8-21 16:08:18 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-8-21 15:23
    那就要用计数器了,不能用定时器了,虽然感觉两个本质是一样的。现在我的思路就是,当检测到step发送变化 ...
    你当然可以那么做的,算法本来就是可以自己设计的嘛。
    GMT+8, 2025-11-6 05:00 , Processed in 0.102503 second(s), 25 queries , MemCache On.
