查看: 3276|回复: 4
[求助] I.MX6Q linux系统LVDS和HDMI双屏显示问题
发表于 2015-8-18 10:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置完U-boot之后,只有一个屏幕显示。输入echo 0 > /sys/class/graphics/fb2/blank 后。HDMI才显示了内核的LOGO。但是不能双屏实时显示。具体U-boot 设置如下:
setenv bootargs console=ttymxc0,115200  root=/dev/mmcblk0p1 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb2ff ldb=dul1 fbmem=10M fb0base=0x27b00000 vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
请问有知道这个问题的朋友么,感谢你的回复。
我知道答案 目前已有4人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-28 10:57:11 | 显示全部楼层
帮忙顶一下
发表于 2015-9-2 17:33:13 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的linux BSP还android啊?看你题目中是linux,但是看你帖中u-boot设置是android uboot设置的参数。android的话是支持HDMI和LVDS双显的。
 楼主| 发表于 2015-9-17 10:00:42 | 显示全部楼层
我是用debian的文件系统。xfce的桌面。同样的硬件安卓可以双屏。但是linux就是不行,不知道是哪里的问题。用的是imx6q。
 楼主| 发表于 2015-9-17 10:04:17 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-2 17:33
楼主你好,请问你这里使用的linux BSP还android啊?看你题目中是linux,但是看你帖中u-boot设置是android u ...
如果是单独设置HDMI或者LVDS为fb0的话,是可以单独显示。但是无论哪个设置到fb1的话就不行。
GMT+8, 2025-10-29 05:51 , Processed in 0.100637 second(s), 26 queries , MemCache On.
