查看: 2039|回复: 1
飞思卡尔MC9S08PA16串口通信求助
发表于 2015-8-18 15:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在飞思卡尔MC9S08PA16芯片做一个工控项目,用到RS485的通讯功能,我用了这款芯片的串口1用作通讯,但是怎么调试也通不过,就是没有串口数据输出。
小弟的配置是如下:
时钟16M,打开串口1时钟源。
//初始化串口所用IO口
void CPU_InitIO(void)
  PORT_PTCOE = 0b10100000; //output enable  PTC7 - TX ; PTC6 - RX
  PORT_PTCIE = 0b01000000; //input enable
  PORT_PTCPE = 0b01000000; //pullup enable
  PORT_PTCD =  0b11100000; //tx rx re
//初始化串口1
void CPU_InitSCI1(void)
  SCG_C3=0b00100000; //打开SCI1的时钟
  SCI1_C1  = 0x00;
  SCI1_C3  = 0x00;
  SCI1_C2  = 0x00;
  SCI1_BDH = 0x00;
  SCI1_BDL = 0x68;    //  16M / 16 / 9600 = 104.16
  SCI1_C2_TE = 1;      //打开发送功能
void SCI1_SendByte(void)    //发送一字节的数据
while((SCI1_S1 & 0x40) == 0); //wate data send
SCI1_D = 'A';
void main(void)
  CPU_InitClock();
  CPU_InitIO();
  CPU_InitSCI1();
  EnableInterrupts;   //开中断
  for(;;)
     SCI1_SendByte();
     Delay(2);
     __RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */
  } /* loop forever */
开发平台:win8.1 64位 ,codewarrior10.6
以上是我的测试程序,本想着串口调试助手应该可以接收到字符  A ,但是没有接收的任何信息,USB转RS485的的通讯指示灯也不闪烁,在此求助,求大神指导。本来串口能讯程序的应该是很简单的,这个芯片以前也用过串口通讯,但是我现在就是调试不过,不知道我是不是少考虑了什么,求助,谢谢。  现在用的是USBDM,10.6里面好像不能调试了,只能下载程序,没法调试,我不好找原因,求助,小弟谢谢。
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-21 16:44:41 | 显示全部楼层
请到飞思卡尔的官网下载一下SCI的例程。
GMT+8, 2025-11-22 07:59 , Processed in 0.090541 second(s), 25 queries , Redis On.
