查看: 2355|回复: 3
[已解决] USB 协议栈4.1.1 USB Host 主机例程有问题(已解决)
发表于 2015-8-18 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
协议栈是4.1.1版本的,不好换。
例程路径是:
F:\Freescale\Freescale USB Stack v4.1.1\Source\Host\examples\msd_mfs_generic_test\iar_ew\kinetis_k60
IAR是6.7版本的。
原封不动烧写进去,不接U盘,主循环正常;
接上U盘,两个循环左右后会进入Default_Handler,Main_Task中也没有检测到USB_DEVICE_ATTACHED。
芯片是MK60DN512ZVLQ10,版本:8N30D。
搞不明白,请各位帮帮忙,谢谢。
这个是没连U盘的状态,循环正常。
这个是没连U盘的状态,循环正常。
连上U盘后,第一次循环正常,第二次就跑到Default_Handler。
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-21 12:32:40 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个的确是stack有些问题,有些地方需要修改,关于修改点,我们community已经有解决方案:
http://community.freescale.com/docs/DOC-101861
其实就是把driver文件夹中khci_kinetis.c 文件中的
        #elif defined __IAR_SYSTEMS_ICC__
           #pragma data_alignment = 512
         uint_8_ptr bdt @ "usb_bdt";
修改为
              #pragma segment = "usb_bdt"
      __no_init static uint_8 bdt[512] @ "usb_bdt";
重新编译后,就可以执行了。
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:32:49 | 显示全部楼层
你好,谢谢。十分抱歉,最近没注意,我试试看。
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
    发表于 2015-12-14 11:09:52 | 显示全部楼层
    Mark一下
    GMT+8, 2025-10-26 13:48 , Processed in 0.100198 second(s), 29 queries , MemCache On.
