查看: 3057|回复: 4
[MQX] MQX lite中printf问题
发表于 2015-8-19 01:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单一个MQX lite工程,在task中随便打印一下:
void Task2_task(uint32_t task_init_data)
  int counter = 0;
  printf("I am OK\n");
  while(1) {
    counter++;
    /* Write your code here ... */
        _time_delay_ticks(2);
每次都进PE_DEFAULT,去掉printf就没问题了,无解了,怎么使用printf?
我知道答案 目前已有4人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
 楼主| 发表于 2015-8-19 08:21:20 | 显示全部楼层
用的是KDS2.0,在main中使用printf没问题,一旦放入task就进错误中断PE_ISR
发表于 2015-8-19 08:47:45 | 显示全部楼层
是否和创建的task的stack有关?
你可以尝试下Kinetis SDK,我看了下,里面有现成的mqxlite示例,及其中有printf的示例
 楼主| 发表于 2015-8-19 09:43:01 | 显示全部楼层
FSL_FAE_YDW 发表于 2015-8-19 08:47
是否和创建的task的stack有关?
你可以尝试下Kinetis SDK,我看了下,里面有现成的mqxlite示例,及其中有pr ...
stack已经放到2048,我之前用codewarrior开发过,printf在task中也是正常的,这次不知道KDS怎么回事,就做一个最简单的工程测试一下,还是不行,不知道你们可否试一下。
发表于 2015-8-19 14:05:24 | 显示全部楼层
请看附件使用K64做的例程,经测试,没有问题
使用的是KDS3.0
test_k64_printf.rar
816.68 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 1
GMT+8, 2025-11-5 03:48 , Processed in 0.107389 second(s), 27 queries , MemCache On.
