查看: 2026|回复: 3
[分享] 由蓝宙KL25例程改的 KL02-8K程序,ADC采样始终只有一个通道...
发表于 2015-8-19 09:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口 及普通IO口调试没问题,ADC采样 始终只有PB2口在运行,其他通道设置后 也没有正常的采样值输出。没办法进行多通道采集。请大神指教?
KL02-8K-UAR ADC LED.rar
722.33 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 威望 1
程序在此
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-19 13:38:12 | 显示全部楼层
楼主如果需要其他通道的ADC也工作,需要把采集端口改为相应的ADC通道。
KL02只有一个ADC模块,所以同一时刻,只有个通道可以采集,如果需要多通道采集,楼主需要分时使用。
 楼主| 发表于 2015-8-19 16:50:58 | 显示全部楼层
KL02只有一个ADC模块,所以同一时刻 ...
始终只有PB2对应的 4通道工作,单独运用5,6,7通道也不行
发表于 2015-8-20 15:14:58 | 显示全部楼层
PORT口设置了没有,就是对应的MUX有没有设置为对应ADC功能?
GMT+8, 2025-11-6 06:53 , Processed in 0.096419 second(s), 24 queries , MemCache On.
