12
返回列表 发新帖
楼主: 冬天的风
[求助] FRDM-KE02Z 例程中UART0和UART2无法使用
 楼主| 发表于 2015-10-10 18:22:55 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-10 13:12
你是怎么检查你的串口是否能用的?
你配置之后,用示波器看看你的相关引脚是否有波形?
还有你用的板子是 ...
FRDM-KE02Z 写个循环发送单个字符用示波器查看无波形
发表于 2016-5-25 22:50:11 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-19 13:32
楼主你好!
你在driver中改了什么?
只是改串口模块?
你好,KE02我也遇到了类似的问题。UART1可以用,UART2不能用。
库函数用的是官网下载的“KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD.zip”。
自己重新建了个工程,保持单片机默认配置,bus是16MHz。初始化的代码是这样的:
    SIM->SCGC |= SIM_SCGC_UART1_MASK;
    UART1->C2 &= ~(UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK );
    UART1->BDH = 0;
    UART1->BDL = 9;    // 115200
    UART1->C1 = 0;
    UART1->C2 = UART_C2_TE_MASK;
发送代码:
    UART_PutChar(UART1, 'x');
以上代码可以用。但是把上面的“UART1”替换成“UART2”就不能用了,D7脚无输出。
能否指点一下,非常感谢!
发表于 2016-6-16 09:32:57 | 显示全部楼层
库函数用的是官网下载的“KEXX_DRIVERS_V ...
这个帖子比较老了,如果你有问题,可以新发一个问题贴出来,我们会在你新的问题贴里面回答你。
发表于 2016-10-28 10:46:21 | 显示全部楼层
您好 我用
版本 KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD 提示嵌入汇编 乱码?请问怎么处理
GMT+8, 2025-10-26 08:47 , Processed in 0.089833 second(s), 23 queries , MemCache On.
