查看: 2010|回复: 3
[求助] Kinetis KE 系列關於Trim 問題?
发表于 2015-8-19 11:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,Kinetis KE 系列在KDS3.0 -> Debug configurations -> Advanced Option -> Program Trim Registers功能中,
设定客户参考频率的原理是用什么方式去做Trim vaule呢?
有相关的参考文件可以提供参考吗? 我需要從SWD去計算Trim值並更改。
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-19 13:35:54 | 显示全部楼层
关于trim方法,楼主可以参考应用笔记:AN2496.pdf
链接:
http://cache.freescale.com/files ... df?fromsite=zh-Hans
 楼主| 发表于 2015-8-20 10:48:15 | 显示全部楼层
我有看到一份文件是AN2497,里面6.2.4 SYNC 章节有提到,如下 :
This command is performed by driving the BKGD pin low for at least 128 cycles of the slowest possible
BDC clock. This command is used for detecting a BDC communication speed by receiving a
128-BDM-cycle low pulse on the BKGD pin from the target MCU.
请问KE 系列是相同的方式取得128 Cycle吗? SWD Background Mode Commands 有文件可以参照吗?
发表于 2015-8-21 14:29:52 | 显示全部楼层
你好。
KE和8位还是有区别的,是没有BKGD引脚的。
关于SWD的资料,楼主可以参考ARM公司的cortex M0+ 的ARM® Debug Interface v5文档。
这个文档在ARM官网可以找到。
GMT+8, 2025-11-6 04:55 , Processed in 0.110608 second(s), 25 queries , MemCache On.
